DF4#3B
- ethann16
Voila je possède puis peux ce type de jouet et j'ai donc ce problème , même avec des accus de 400 mah en 20C , le moteur prend bien ces tours donc je ne comprend pas .
Merci de m'éclairer de vos lumières.
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
- hubsan x4
Salut.
Bon, je ne connais pas ce modèle, mais, si je lis bien sur la description que j'ai trouvée:
Lipo 1S 400mAh 3.7V
Poids: 48g (Battery included)
Moteur principal: 1220 brushless
Moteur anti-couple: N51 brushless
Bon ben bien... On est pas plus avancés...
Alors, les vérifications classiques, mais vu ta signature, et le fait que tu étais inscrit bien avant moi, je suppose que tu as déjà vérifié qu'il n'y a pas de frottement excessif nulle part, que le moteur tourne bien, sans coincer, qu'il n'y a pas de vibration, que le tracking est correct (je sais même pas si ça se règle sur ce modèle, vu qu'il a l'air tout pitipiti
Les pales sont d'origine ? avec le bon pas. A priori, s'il décolle, elles sont pas montées à l'envers...
Vérifie que la Lipo soit bien à 4.2V à pleine charge
Combien de vols déjà faits ? Une Lipo a besoin de quelques cycles de charge-décharge pour fonctionner correctement.
Allège la bête si possible, au moins au début, pour aider la lipo... Mais 48g, c'est déjà pas très lourd... Après, il ne restera que du vent...![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Sinon, attends l'avis des connaisseurs![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
En espérant que ce ne sera rien...
Lipo 1S 400mAh 3.7V
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
J'ai le même problème ...
Il décolle et vols très bien pendant les 30 premières secondes et après c'est la quata...
4 accus et c'est pareil ?!
- LGBNounours
Salut, j'ai déjà eu ce problème :
2 possibilité
- batterie à changer : et oui au bout d'une 30ène de vol la capacité des batteries chutes et tu te retrouve avec une autonomie qui baisse de façon très rapide.
- moteur à charbon bon à changer : idem pour le moteur, il tourne mais n'arrive pas à faire décoller la bête de plus de 20cm. Le miens j'ai du le changer au bout d'une 30ène de vol et si tu parcours le forum tu verra que d'autres ont eut moins chance (15ène de vol).
Donc solution faire chauffer la carte bleu...
Achète une batterie ou fais toi en prêter une. Si sa décolle pas t'es bon pour changer le moteur... (pour ma part j'ai investi dans le brushless).
Bien entendu avant de faire ça tu aura fais les vérification d'usage que Simplet a si bien expliquer.
Bon vol à toi.
2 possibilité
Bon vol à toi.
- ethann16
Modélistement ethann.
-DX6I
- hubsan x4
- hubsan x4
