"RESOLU" Pb chargeur Imax B6
Hunter-Chris
Message par Hunter-Chris » 13 sept. 2009, 21:39
Bonsoir
Voilà j'ai un ami qui m'a prété un Imax B6 et j'ai un petit problème pour charger les NIMH, je fais :
NIMH CHARGE Man
Current 0.3A
(c'est pour charger un pack de 7 accu de 2500mAh)
et au bout de 120 minutes ça coupe et c'est pas chargé complètement donc je relance... Mais jusqu'à quand?
J'ai vu sur la notice qu'il y avait un NIMH CHARGE aut mais je ne le trouve pas sur le chargeur.
J'ai seulement :
NIMH DISCHARGE
NIMH CYCLE DCHG>CHG
et NIMH CHARGE Man
Merci pour votre aide.
Nice (06) 39 ans
Hunter Esky (bi rotor)
Easystar
Blade mSr (Fp)
TwinStar
Radio Spektrum Dx7
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 13 sept. 2009, 22:23
Il faut rentrer dans le menu de configuration et mettre le timer sur OFF.
En gros, à l'allumage du chargeur, appuyer sur STOP jusqu'à faire apparaitre le menu USER SET PROGRAM. Apuyer sur ENTER. Ensuite chercher le sous-menu SAFETY TIMER grace au bouton INC. Il n'y a plus qu'à le désactiver.
La fonction AUTO du mode NiMH permet d'arrêter automatiquement le chargeur en fin de charge de la batterie. Pour activer cette fonction, au moment du choix de l'intensité de charge (l'ampérage clignote), il faut appuyer en même temps sur INC et DEC, et garder appuyé jusqu'à ce que AUT apparaisse.
Bonne soirée.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Guillaume, la trentaine, Gaillac-Toulza (31)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Blade MCx
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 avec fuselage Airwolf
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Caliber 3 en attente d'un gyro et d'un servo d'AC.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio Graupner MX16S - Module 2,4GHz DIY Corona - Mode 2
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Imax B6 [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Phoenix RC
Hunter-Chris
Message par Hunter-Chris » 13 sept. 2009, 22:44
Super merci beaucoup
juste une petite question sur Cur limit, je l'aisse 0,3A comme sur Man ?
Chris
Nice (06) 39 ans
Easystar
Blade mSr (Fp)
TwinStar
Radio Spektrum Dx7
crazy_coincoin
Message par crazy_coincoin » 13 sept. 2009, 22:54
Pour une batterie de 2500mAh, tu peux laisser 0,3A en courant limite. C'est un poil au dessus des 1/10 C recommandé, mais ça ne devrait pas poser de problèmes. En cas de doute, passer à 0,2A. Mais la charge sera plus longue...
Hunter-Chris
Message par Hunter-Chris » 13 sept. 2009, 23:00
Superrrrrrrrrr
Merci beaucoup ça roule
Nice (06) 39 ans
Easystar
Blade mSr (Fp)
TwinStar
Radio Spektrum Dx7
