Contro Align/ thunder tiger
- sphinx
Bonjour à tous!
Voila, j'ai acheté beaucoup de matos de Dragonus d'occasion sur forum Modélisme,
Je devais principalement me trouver un controlleur, mais alors voila,
j'ai maintenant un align BL35X et un Contro thunder Tiger BLC 40
ce machin ci
Ma question est simple,
1) puis je tout les deux les utiliser pour mon nouveau 430XL?
2) Lequel est le meilleur, (simplement en performance et fiabilité, pas en prix
3) J'ai cherché pour les deux, je ne trouve aucunes notices en français pour la programmation ... Quelqu'un peut il m'aider ?
4) Sur le TD, il est marqué, programmation: digitale, (ca veux dire que je peux le faire avec la radio et les gazs, ou pas ?
Merci Beaucoup d'avance!!
sphinx
EDIT: QUESTION 3 ET 4 RESOLUES
j'attends tjrs votre avis juste pour le choix
merci encore
ce machin ci
sphinx
merci encore
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Je peux te dire que j'ai le BLC 40 sur mon Mini Titan et qu'en 2 centaines de vols il n'a jamais bronché. J'ai la notice en français s'il te la faut.
Normalement tu peux les utiliser tous les 2 sans problème, mais perso je choisirais le 40 A, ça te donne un peu de marge par rapport au 35 A.
MA CHAINE VIDEO
pour avoir fait un setup sur chacun d'eux
les 2 vont passer sans soucis avec ton moteur
il n'y a pas de reel diffence entre les 2 il font leur boulot correctement
bah tu met le bl 35 pour commencer et puis tu as toujours un de reserve au cas ou
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- sphinx
Merci à vous deux!
C'est plaisant à lire, maintenant,
question, sur le contro align, j'ai cru comprendre que seules les dernières version avait la possibilité de faire des démarage moteur SOFT, est ce le cas ?
Sinon, comment je le programme ?
je le vois pas sur les fiches de programmation en ligne
Faut il forcément une carte de programmation ?
Merci encore!!
Merci encore!!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
pour la programation du align
tu as juste besoin de ta radio
de tete si je me souviend bien
je ne sais plus pour la position du stick de gaz(je crois a fond)
attandre les bip pour dire qu'il rentre en setup
ensuite il fait un bip pour te dire qu'il va programmer tel fonction
tu place ton manche en haut,centre, bas ,pour lui dire l'option que tu veux
tu attends le bip de confirmation
et puis tu fais ainsi de suite pour les 5 ou 6 options que tu as
pour le soft star moi je ne sais pas mais sur le bl60 tu l'a et mon contro a deja plus de 1 ans
voila les explication pour la programation de ton esc c'est en anglais mais pas bien compliquer
http://www.align.com.tw/html/en/c_rindexe.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- sphinx
Merci à toi!
je vai voir ca!
Je vous tiens au courant
je vai voir ca!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- sphinx
Attends!
J'ai un doute maintenant,
Trottle Response, c'est la vitesse de démarage ?
Ou c'est tout le temps ?
J'y mets quoi ?
J'y mets quoi ?
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
je te donne la programation que moi je ferais apres tu verras si cela te conviend
brake - disable 1-1
timing-midle 2-2
batterye-low cut off 3-3
aircraft- helico soft star 4-2
throttle-quick 5-3
voila la programation que moi je ferais
brake - disable 1-1
timing-midle 2-2
throttle-quick 5-3
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- sphinx
Merci !!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- sphinx
Tout est reglé et marche superbe!!
Le soft start aussi!!!
Merci!!!
Merci!!!
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
pas de probleme
tant mieux que tout marche nickel
bon vol
gaz gaz
bon vol
gaz gaz
heureux possesseur
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
