HC500
- Baboon
- Michel Galabru
- Baboon
J'ai déjà effectué un upgrade de pièce de HC500 sur mon 3DX et c'est effectivement les bras de BdB dont parle Boom.
Mais si l'on considère que le HC500 n'est qu'une évolution du 3DX/HDX500, je dirais que quasiment l'intégralité des pièces est compatible.
La seule partie très spécifique pour laquelle il faudrait éventuellement prendre le temps d'étudier, concerne le nouveau chassis et toute la partie entrainement (couronne principale et couronne d'AC) qui oblige à prendre en compte le moteur que l'on souhaite utiliser ainsi que le rapport pignon/couronne à mettre en oeuvre.
D'ailleurs, il serait peut-être intéressant de rechercher et se procurer le mode d'emploi du HC500 et le comparer avec celui d'origine.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- Baboon
- Baboon
