Lipo V-Plus XP 4800mah
Je m'adresse à vous car je ne suis pas sur de savoir ou je vais.
J'ai donc des accus Li-Po V-Plus XP 4800mah - 30C/50C (6S1P)
les prises d'équilibrages sont les suivantes : il y a 2 connecteurs (ca me surprend mais c'est comme ca)
un de 4 pins et l'autre de de 6pins (donc seulement 4 utilisés)
Si j'ai bien tout compris le brochage est :
1ere prise :
Pin1 : Négatif
Pin2 : 1er élément (puisque tension de 3.8v)
Pin3 : 2eme élément (puisque tension de 7.6v)
Pin4 : 3eme élément (puisque tension de 11.1v)
2eme prise :
Pin1 : 3eme élément (puisque tension de 11.1v)
Pin2 : 4eme élément (puisque tension de 14.9v)
Pin3 : 5eme élément (puisque tension de 18.7v)
Pin4 : 6eme élément (puisque tension de 22.5v)
Pin5 et 6 non utilisées.
les broches sont espacées de 2mm. j'avais cru comprendre que c'etait du thunder power (je ne suis pas sur)
Comme je ne connais personne près de chez moi qui pratique en elec, et que ce sont mes premières lipo, j'ai pas envie de faire de bêtise. Ma question est donc simple :
Soit il existe un adaptateur (que je parviens pas à trouver, et franchement ca me fait un peu cric de commander juste ca). Mais bon si vous avez je suis preneur.
Soit je fabrique un adaptateur : d'un coté pour brancher à l'équilibreur (une fiche 7 broches), et de l'autre les fiches femelles qui vont bien (écartement 2mm pour brancher sur les LiPo)
pour la fiche 7 broches j'aurais donc le commun, suivi des 6 éléments (dont la 4ème broche qui est commune puisqu'il semble que ce soit le 3ème élément)
Pouvez vous confirmer avant que je ne foutes le feu à la baraque ?
Edit : j'ai l'équilibreur Méga Power LCB12S : http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1958" onclick="window.open(this.href);return false;
et les écartements sur les adaptateurs sont de 2,5mm, donc cela ne colle pas avec mes LiPO et c'est pour ca que je pose toutes ces questions.
1ere prise :
Pin1 : Négatif
2eme prise :
Zeldor - Ou les aventures d'un fou
Ma dernière aventure
Zeldor - Draguignan (83) HélicooClub
Raptor 50 Titanium - En version puzzle.
T-Rex 600 ESP - GP750 - DS610/620
T-Rex 600N Limited Edition - GP750 - DS610/620 - OS 50SX-H Hyper.
T-Rex 450 PRO - GP780 - DS410/520 - RCE BL35X - Pignon 14t - moteur 450M
T-Rex 250 - GP750 - DS410/420 - RCE BL15X - Pignon 16t moteur RCM-BL250SP
Futaba T12Z 2.4Ghz+R6014FS (cadeau de Noel 2009/2039)
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Le tout en Mode 2 ... Et Puis C'est Tout !
Salut Zeldor,
Alors j'ai cherché pour toi.
Pour confirmer, tes prises sont bien des prises Thunder Power sur tes LiPo.
Le brochage que tu proposes est le bon, juste faire attention par rapport au brochage sur l'équilibreur, mais d'après ce que je vois, tu as tout bon.
Les prises et adaptateurs tu en trouveras là :
http://www.rclipos.com/Accessories.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Heu, Zeldor répond à Zeldor ? Pas tout compris sur ce coup là.
Pour le brochage, c'est tout bon, je te confirme que la dernière broche de la première prise est commune avec la première broche de la deuxième prise.
Moi j'avais le même problème, mais inversé : 2 prises sur mon chargeur / 1 prise sur mes lipos (chargeur Multiplex)
MA CHAINE VIDEO
- Michel Galabru
C'est juste qu'entre temps j'ai trouvé les réponses.
Donc j'ai trouvé amusant de me répondre, après tout, en bon forumeur, on est là pour aider tous le monde y compris soi-même.
Mais il y a une question qui me taraude, je ne vais pas ouvrir un thread à ce sujet.
Vous utilisez quoi comme prises pour les accus lipos sur du t-rex 600 (gros amperage donc)
du PK ? du T-Plug (Dean) ?
les PK 6mm sont données pour 100A maxi, c'est assez ?
Raaaaah ces équilibreurs, connecteurs, et autres fils m'auront déjà bien fait rager
Promis, je ne bois pas
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
oui en effet ca semble de bonne facture en plus.
Mais pour préciser ma question, j'ai des lipo 4800mah, qui balancent 30c en continu, et 50c en pointe.
30x4800 = 144 Ampères c'est ca ? donc même ces plug seront un peu juste si je ne me trompe pas.
et encore, c'est sans compter sur le 50c en pointe, mais je pense que ca ne compte pas vraiment (vu que cela ne dure pas)
Donc je m'oriente vers des PK6 ou EC6 mais ces dernières n'existent pas encore.
Un pilote en electrique pourrait venir m'affranchir svp ?
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- fab
Cool cette réponse merci Fab
Je me doutais bien mais sait-on jamais.
Faut pas m'en vouloir, je fais mon boulet en ce moment.
La fatigue sans doute, de la reprise du boulot
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- Michel Galabru
Donc ca serait adapté.
Mais entre-temps, je suis tombé sur des PK 6mm qui me semblent de bonne facture (et pas hors de prix)
J'attend la livraison je donnerai mon avis sur les bestiaux.
Peut-être que je suis fou d'avoir opté pour du 6mm ? (n'hésitez pas à répondre
Enfin si c'est pas bon, je pourrai toujours en faire de joli ... pieds dorés pour ma freebox
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
- coom
D'acc, je note, la précision m'interresse, car je n'ai pas grande notion dans ce domaine.
Mais merci du rappel
J'avais déjà bien compris le truc, et éviter aussi de mettre le màle sur la borne positive de l'accu et apparent aussi ... Sinon
Tiens chôse amusante, je viens pour la première fois de ma vie de charger/équilibrer un LiPo (je progresse hein) c'est après-midi même.
Bah je ne suis pas si bête, et même pas tiède le LiPo, donc j'ai pas trop mal fais, charge 1/2C tranquillou. j'aime bien le bip du mon Ultramat 17. (j'ai pas quitté des yeux la 'chaine de rechargement' durant tout le processus et la LiPo dans la cocotte minute de madame - confiant hein!)
Bon allez je repars à mes amours, mes hélicos
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Gentil pour Madame et sa cocote minuteZeldor @ 4 Sep 2009, à 16:53 a écrit : Bon allez je repars à mes amours, mes hélicos![]()
Pour la charge des lipos, tu t'y fera et ça deviendra comme boire un verre d'eau. Mais c'est justement ça qui est dangereux, se relâcher et ne plus vérifier le branchement, les réglages du chargeur...
A la charge, il est normal que ta lipo reste froide, c'est le contraire qui serait inquiétant.
MA CHAINE VIDEO
Tiens salut Philou
Oui c'est vrai que j'ai lu sur ce forum, que les LiPo pouvaient même perdre de la température (environ 1°c) durant la charge.
Mais j'étais tellement flippé de procéder à cette première pour moi que j'ai imaginé un millier de scénari. (un scénario des scénari, c'est pas une faute)
Y compris un embrasement de la baraque
Oui je continuerai à être vigilant.
Surtout je suis content que mon matériel de rechargement fonctionne à la perfection. Après avoir lu tellement d'ennuis sur les forums, j'étais inquiet. Et finalement, impeccable.
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
