Compy : rallonger la tringlerie de commande servo
- Jazz
J'ai changé l'axe principal de mon Compy par un axe de 86mm (les axes de 80 ne sont trouve plus !). Lorsqu'est venu le moment de raccorder les palonniers au plateau cyclique il me manquait au moins 5mm sur les tringleries de commande de servo.
Après une recherche sur le web et un passage chez le vendeur du coin, je n'ai rien trouver. Je pense que ce pb a déjà été traité sur le forum, mais je n'ai rien trouvé, donc je lance le topic.
Quelqu'un connaitrait-il la pièce magique qui me ferait gagner ce demi centimètre ?
perso je prenais une corde à piano de 15/10 que je cintrais en Z pour la passer dans le servo, et je collais côté chape dans celle récupérée.
seul bémol : faut pas se planter au collage pour la longueur.
solution : préparer la bonne longueur pour que ça soit nickel enfoncé à fond dans la chape > une goutte de colle, on enfonce et hop.
- Jazz
- akoirium
et si tu as de la chance et que ton magazin de modelisme favoris est bien fournis..., tu y trouveras la meme chose mais en tige filetée, ce qui te permetteras d'avoir un reglage precis et ne pas avoir a coler la shape
Enfin mon avis perso... apres avoir plebicité l'axe 80mm sur le DF4 pour ses performances (tehoriques) en stabilitée et sont avantage "anti boom-strike" avec des pales plastiques...
je suis maintenant adepte du 70mm et pales bois pour sa robustesse sur le chassis compy (entre-axe roullements plus faible de 10mm que sur le DF4).
Il m'as suffit de decaler le servo de roulis sur l'emplacement du bas et inverser le sens de celui du tanguage pour voler avec un axe 70 mm et les biellettes d'origine du DF4 prevus pour un axe 80mm
