Mini V-Bar Flybarless Stabilization System V4
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a déja testé ce nouveau systeme...
Car en lisant la description rapidement sur le site Fast-LadICI.
EDIT : J'ai mal compris en fait ça ne remplace pas du tout un récepteur...
Cela dit je m'y interesse quand meme pour peut etre passer mon 500 en FBL.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
- Medivh
Je te confirme cela.
M'enfin c'est Oli qui m'a fait remarquer cela il n'y a pas bien longtemps car je n'y avais pas fais attention. <_<
Comme ça, entre une barre de belle en moins, un gyro et un récepteur, on gagne pas mal niveau connectique.
Vivement que mon protos soit équipé de la sorte.
Ma tribu:
Si tu es en DSM2, tu peux te passer de récepteurdeNNzz @ 26 Aug 2009, à 16:59 a écrit : EDIT : J'ai mal compris en fait ça ne remplace pas du tout un récepteur...![]()
A special feature of the Mini VBar is the option to use it in conjunction with one or two 2.4 GHz satellite receivers (you may choose from various brands). This feature renders it unnecessary to use a primary receiver.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
Ah j'ai vite modifié le message car je pensais dire une grosse connerie...
Vous êtes surs que l'on peut se passer de récepteur ? J'ai un peu du mal à comprendre la tournure de phrase...
Mais la ou le doute s'estompe c'est quand on lit : "This feature renders it unnecessary to use a primary receiver"
Avec le FASST de Futaba ça marche aussi apparement non ?
- Medivh
Oui c'est bien ça.
Cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un récepteur primaire style AR700 en spektrum et de simplement brancher un voir 2 satellite pour rendre le système flybarless en mode récepteur en plus de son rôle primaire.
Compatible: Spektrum, Jeti, Fasst, IFS
Ma tribu:
D'accord merci pour la précision =)
