Passage au 500 en douceur ?
Je possede actuellement un Belt cp que je commence a apprivoiser.
Dans ma region il y a assez souvent du vent ... et visiblement un 500 serait plus adapté. (puis bon, l'envie d'un plus gros aussi
Je fouine un peu a droite a gauche pour voir quelques infos, et desolé par avance si j'ai loupé une réponse deja existante a ce sujet.
Je precise par avance que le budget pour un 500 serait tres limité (ou du moins a etaler sur la durée) , je me demande si il serait possible de monter l'electronique , moteur, etc ... du Belt dans un chassis nu de 500 (du clone evidement pour question budget.)
Bien sur , je n'envisage pas de voltige, les configs que l'on voit souvent permettent de faire de bien belles choses, mais ce n'est pas mon but pour l'instant.
Les servos suffiraient t'ils ? , des lipos 3S ? le moteur du belt , la radio , le gyro etc ... ou cela ne decollerait meme pas ?
L'autre option bien sur serait de revendre le Belt complet, et d'acheter un 500 "soft" en prix et en vol
, j'ai une 2eme radio 6ch esky, et recepteur, peut t'on sur cette classe d'helico "eviter" une radio programmable ou c'est du "inréglable" et crash a venir ?
J'aimerais connaitre une config minimum en 500 pour du vol cool
Merci par avance.
Merci par avance.
Si le coté financier te dérange oubli le HK500... Trop d'upgrade à faire pour le fiabiliser.
Sinon, oui un 3DX500 ou une bonne occaz de trex 500 ou protos etc...
Après budget limité je ne sais pas trop ce que ca veut dire.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
Je viens de relire ton post...
Alors déja la radio programmable me parait assez indispensable, en tout cas il faut une radio avec programme hélico. Une Mx12 fait tres bien l'affaire et d'occaz tu peux en trouver aux alentours de 80 je pense.
L'électronique de ton Belt dans un 500 ==> Idée à oublier tout de suite. Les servos ne sont pas assez costauds, le gyro..., le moteur pareil, le contro faut au moins du 50A minimum de chez minimum...
Moi, si j'étais toi j'attendrais une bonne occaz (et tu économiserais en même temps), genre un Trex 500, protos, SJM etc... en combo RTF (donc avec la radio tout ca).
Parce que si tu as un budget serré, soit tu n'auras pas assez de LiPo pour t'amuser vraiment... Enfin bref, il faut mieux économiser et regarder un peu partout les bonnes occaz qu'acheter un hélico bas de gamme à bas prix et puis être dégouté.
C'est mon avis, après a toi de voir.
Pour info l'hélico RTF (sans radio ni LiPo), le moins cher que j'avais trouvé était justement le HK500 et ca te revenait un peu pres 300-350$ + 80 de radio (occaz) et des batteries de chez HK... Ca va taper dans les 300 je pense. Mais ensuite, il faut prévoir un budget upgrade =)
- mrteste
Ha ok, voila une réponse précise
Oui donc en effet cela ne m'a pas l'air jouable.
Coté radio ce qui m'interressais c'est que j'ai une 2eme Radio esky 6Ch avec recepteur, ca pourrait limiter les frais mais bon visiblement ce ne le fera pas trop (tiens pourquoi d'ailleurs ? c'est bien une radio helico ?) donc je vais la garder pour un avion depron... on verra.
Donc je commencerais peut etre par la radio et ensuite revendre le Belt complet pour un 500 d'occase, la je re ferais le tour des posts a ce moment
Un budget serré cela voudrais dire en gros 200/250 maxi a ajouter (en plus de la revente du Belt)
Ou alors j'arrive enfin a arreter de fumer, et la le budget explose
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
Oups je viens de voir ton messagemrteste @ 25 Aug 2009, à 17:06 a écrit : Sans un budget malgré tout conséquent un petit passage par la case 450 ( rex ou un de ses clones) ne serait pas à s'interdir. Avec de plus si tu débutes un cout moindre ( je pèse mes mots) en ce qui concerne les crashs.
Voir le debut de ma question.
J'ai déja un belt cp en 450.
- magic95
tu as aussi ça tu n'a que ton récepteur a mettre et tu as une machine de fous furieux.
et sa donne encore plus envie quand tu regarde les videos
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
