[T-Rex 600 Clone] Le Bullet 600 !
- Koptair
Le Bullet 600S va très bientôt sortir sur smartmodel.com
http://www.smartmodel.com.hk/products/p ... ird_id=137" onclick="window.open(this.href);return false;
(la photo est celle du 500 pour le moment sur smartmodel)
Les Bullet sont des clone de T-Rex (normalement 100% compatible) à des prix très intéressants.
On connais maintenant assez bien la qualité des Bullet comme le 250 :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=21738
Le Bullet 500 dont on parle dans ce post :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=19040
et plus spécialement dans le blog de Chriscool :
http://www.chriscity.ch/index.php?optio ... Itemid=117" onclick="window.open(this.href);return false;
qui as maintenant ouvert un topic sur le fofo ici :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=22132
Il y a aussi le 450, mais toujours pas de topic à son sujet apparemment
Et donc maintenant le 600.
Il serait donc intéressant de calculé une configuration équivalente à Align et voir combien on gagne réellement. Mais aussi avec une configuration low cost de qualité.
Brian
Brian
-SJM 215 : http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=19158&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
-TRex 250 Clone : http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=21738" onclick="window.open(this.href);return false;
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Razor13
- Koptair
pas mal du tout ça.
-L'ESC devrait allé sans problème. Il y a de la marge quand même.
-Les servo HX12K ont l'air très bien pour le cyclique, par contre tu es sur que les dimension permettent de les monté comme il faut sur le 600 ? Aussi ils mettent dans la description "Type: Digital" mais ça doit être une erreur.
-Pour l'AC je verrais bien un servo digital + rapide comme celui là :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8299" onclick="window.open(this.href);return false;
3.5Kg suffit pour un AC de 600.
-Pour le gyro il vaut mieux un G401B :
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20020" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai un GA410 et 3 G401B, le G401B est meilleur et moins cher.
-Pour la lipo, difficile à dire, j'ai vu de tout sur le net avec un 600, de 4000mah 20C à 5500mah 35C la différence est d'environ 250g quand même. Il faudrait savoir le poids conseillé pour évité un déséquilibre génant de l'hélico.
Vu le prix de la lipo il ne vaut mieux pas ce planté.
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Razor13
hop hop:
Aprés recherche sur le poid de la li-po, align conseille ses li-po 5200mah 25C qui sont a 800g, j'ai cherché sur HC et j'ai trouvé a peut prés le meme poid:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8582" onclick="window.open(this.href);return false;
donc on aura quand meme plus d'autonomie et un meilleur centrage
Voila, donc edit de la config plus haut
Tchous...
Tchous...
- Murphy
Pour les servos la cote d'emplacement est de 41mm x 21mm. Donc les HXT vont.
Par contre sur mon Trex 600 j'ai monté des Spectrum DS821 que l'on trouve chez Heliguy à 46,00 les 4. Peut-être plus sur que les HXT.
Je ne connais pas le système de commande du cyclique du Mulet 600 mais peut-être qu'il faut aussi les palonnier de commande comme sur le T600.
Par contre le moteur avec un KV de 800trs me parait faible même pour des 6S. Ou alors il faudra un pignon de 15/16 dents au moins. Un T600 avec son moteur d'origine KV1600 a besoin d'un pignon de 10 ou 11 dents pour débuter. En fait il faut que le rotor tourne à 1800trs/mn mini pour que l'hélico soit stable. A vos tables de calcul![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Razor13
Salut,Murphy @ 24 Aug 2009, à 12:29 a écrit : Bonjour,
Par contre sur mon Trex 600 j'ai monté des Spectrum DS821 que l'on trouve chez Heliguy à 46,00€ les 4. Peut-être plus sur que les HXT.
Par contre le moteur avec un KV de 800trs me parait faible même pour des 6S. Ou alors il faudra un pignon de 15/16 dents au moins. Un T600 avec son moteur d'origine KV1600 a besoin d'un pignon de 10 ou 11 dents pour débuter. En fait il faut que le rotor tourne à 1800trs/mn mini pour que l'hélico soit stable. A vos tables de calcul![]()
Pour le moteur, depuis ce matin je cherche une alternative low cost, mais c'est casi impossible !
Les solutions:
Pignon de 20dents= introuvable !!
Moteur avec plus de KV= http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7243" onclick="window.open(this.href);return false; je sais pas pourquoi mais j'ai pas vraiment confience <_<
Passé en 8S+gros pignon= ca risque de faire sauté le budget ca
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
- Koptair
Oui pour la lipo il faut environ 5000mAh pour un bon équilibrage, par contre à noté qu'avec cette config il n'y a ni le BEC et Step down Align ni la lipo 2S 1900mAh de réception. Tout ça fait du poids. Notre config low cost a donc des paramètres un peu différent niveau poids/équilibrage.
Merci Murphy pour toutes ces infos. C'est vrai que les servo Spectrum ne sont pas cher, à voir.
Pour le moteur 800KV, après calcul il faudrait un pignon 22 dents pour avoir environ 1800 tr/min. Je crois qu'on peut abandonné ce moteur <_<
J'avais vu le KD 600L aussi, sa réputation à l'air assez moyenne oui, mais les spec sont très proche de ce qu'il nous faut. Sinon il faut trouvé ailleurs. Parce que pour le 8S non merci...
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Razor13
Le contro a un bec, donc ca c'est OKKoptair @ 24 Aug 2009, à 14:01 a écrit : Oui pour la lipo il faut environ 5000mAh pour un bon équilibrage, par contre à noté qu'avec cette config il n'y a ni le BEC et Step down Align ni la lipo 2S 1900mAh de réception. Tout ça fait du poids. Notre config low cost a donc des paramètres un peu différent niveau poids/équilibrage.
Aprés le step down, sa reste a voir avec le gyro et le servo
Tchous...
Je continu ma recherche sur le moteur <_<
- Razor13
J'AI TROUVEEEEEEE !!!!!!
Ici:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8485" onclick="window.open(this.href);return false;
Annoncé pour 1600watts, 70A en pointe, 1450Kv, 6S.
Maitenant, le choix du pignon:
hop hop hop la doc align:
1220Kv-->pignon 14T-->22,2V-->1940 tr/min
Et la avec le moteur TY:
1450Kv-->pignon 12T-->22,2V--> 1990 tr/min
ET VOILA !!!
Franchement j'en peut plus la, j'ai passé 3H a fouillé tout le site HK
C'est une bonne chose de faite
Koptair, toi qui a un G410B, esque tu sais en combient de volts max il peut etre alimenté ? Et le servo aucune info aussi sur l'alim
Tchous...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Ici:
ET VOILA !!!
Tchous...
- scorpio59
Pour les gros modèles, il vaut mieux avoir un bec externe afin que quand la batterie foire ou se déconnecte du variateur, on est encore le contrôle et faire une autoroteRazor13 @ 24 Aug 2009, à 14:12 a écrit :Le contro a un bec, donc ca c'est OKKoptair @ 24 Aug 2009, à 14:01 a écrit : Oui pour la lipo il faut environ 5000mAh pour un bon équilibrage, par contre à noté qu'avec cette config il n'y a ni le BEC et Step down Align ni la lipo 2S 1900mAh de réception. Tout ça fait du poids. Notre config low cost a donc des paramètres un peu différent niveau poids/équilibrage.
J'avais vu le KD 600L aussi, sa réputation à l'air assez moyenne oui, mais les spec sont très proche de ce qu'il nous faut. Sinon il faut trouvé ailleurs. Parce que pour le 8S non merci...![]()
Aprés le step down, sa reste a voir avec le gyro et le servo![]()
Tchous...
Celà m'est déjà arrivé sur mon logo 500, mes connecteurs ont fondu ! lors d'un tic tac ! Je suis passé en autorot et heureusement que j'avais ça !
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
- Razor13
OK donc ca serait plus une securité ?scorpio59 @ 24 Aug 2009, à 15:44 a écrit :Pour les gros modèles, il vaut mieux avoir un bec externe afin que quand la batterie foire ou se déconnecte du variateur, on est encore le contrôle et faire une autoroteRazor13 @ 24 Aug 2009, à 14:12 a écrit :Le contro a un bec, donc ca c'est OKKoptair @ 24 Aug 2009, à 14:01 a écrit : Oui pour la lipo il faut environ 5000mAh pour un bon équilibrage, par contre à noté qu'avec cette config il n'y a ni le BEC et Step down Align ni la lipo 2S 1900mAh de réception. Tout ça fait du poids. Notre config low cost a donc des paramètres un peu différent niveau poids/équilibrage.
Tchous...
dans ce cas la:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4319" onclick="window.open(this.href);return false;
J'edite
Tchous...
- scorpio59
Je te conseillerais plutôt cela : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6320" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus sécurisant, j'ai ça sur le logo 500 est perso je ne m'en plaint pas tout au contrais![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Koptair
Ah bien joué pour le moteur, je sais ce que c'est que de cherché un moteur ou servo pendant des heures. Heureusement que t'es là parce qu'en ce moment j'ai pas trop le temps
Par contre ce qui est étonnant c'est la différence de poids avec le KD 600L de 260g et le Turnigy seulement 181g (il est aussi un peu plus petit.) Mais n'empêche il est vraiment pas cher
Le 600XL 1700KV d'Align fait apparemment 300g.
Je ne sais pas si l'UBEC supplémentaire est indispensable pour notre config low cost.
Pour le G401B c'est 4.8V-6V
Les servo de cyclique et d'AC de notre config actuelle supporte 6V, d'ailleurs ils serons + performants en 6V qu'en 4.8V.
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- scorpio59
Pour le bec externe, vous faites ce que vous voulais mais le jour ou vous aurez un problème avec l'ESC l'hélico ira au tas ... Un 600 peut emmener largement le poids supplémentaire et c'est pas horriblement cher !
- Razor13
+1 pour scorpio
au moin au est securisé et pour pas trop cher en plus ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Voila donc notre config est presque au point, eeet oui preque ^^ parcequ'il manque toujour le pignons
J'en est trouvé ici mais bon 20$ de fdp, donc faudrait ce faire une commande groupé
ou alors quelqu'un a un autre site ? parceque chez align il sont pas trés inteligent il on fait 10-11-13T mais pas de 12T <_<
voila
tchous...
voila
tchous...
- Koptair
Oui c'est sur mais pour bien faire il faudrait un ESC OPTO (sans bec) ou avec un BEC qui peut être désactivé comme celui là :
http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/ ... oduct=4315" onclick="window.open(this.href);return false;
Je ne sais pas si le BEC du Turnigy peut être désactivé.
(au passage on gagne 5$)
puis on prend le BEC externe Turnigy et une lipo de réception.
EDIT Pour le pignon ici peut être :
http://www.readyheli.com/H60168_Motor_P ... h60168.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Razor13
Perso pour desactivé n'importe quel BEC de contro, je debranche le fil rouge et pouf ! a plus !Koptair @ 24 Aug 2009, à 19:01 a écrit : Oui c'est sur mais pour bien faire il faudrait un ESC OPTO (sans bec) ou avec un BEC qui peut être désactivé comme celui là :
Et je comprend pas pourquoi vous prené une li-po de reception ? vous voulez pas vous branché sur la li-po principale ?
Et le hextronik, non merci ! j'ai mon 120a qui a cramé sur mon savage, donc non, je prefere un TY, largement !
Tchous...
- scorpio59
- Razor13
Ca okscorpio59 @ 24 Aug 2009, à 19:16 a écrit : La batterie de réception c'est pour alimenter le bec![]()
Ci ce BEC est consu pour encaissé 42V, c'est pas pour rien
- Koptair
oui de plus ce BEC doit être alimenté en 3S minimum. Donc ce BEC doit être alimenté avec la lipo principal comme sur ce shéma en page 2 :
http://www.protronik.ch/downloads/u_bec_f.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les pignon j'ai trouvé mieux :
http://www.fast-lad.co.uk/store/h60168_ ... -3954.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
http://www.fast-lad.co.uk/store/r550812 ... -6228.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Razor13
haaa je me disais aussi, c'est pas normal !Koptair @ 24 Aug 2009, à 19:30 a écrit : oui de plus ce BEC doit être alimenté en 3S minimum. Donc ce BEC doit être alimenté avec la lipo principal comme sur ce shéma en page 2 :
ou
Super pour les pignon mais esque tu as une idé des ports ?
Tchous...
- Koptair
Oui les frais de port chez fastlad ne sont pas très cher, c'est au Royaume-Unie.
Pour la paire de pignon c'est 6.25£ de port.
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Murphy
- Murphy
Question bête mais il me faudrait pour vérifier démonter mon moteur, vous êtes sur que les pignons vont sur ce moteur. c'est quand même un axe de 5mm.Razor13 @ 24 Aug 2009, à 14:51 a écrit : J'AI TROUVEEEEEEE !!!!!!![]()
Ici:
ET VOILA !!!
Par contre question gyro je peux recommander même pour le 600 le KDS800. C'est un bon gyro que j'ai monté au début avant d'avoir mon GP750+DS620.
Même avec un servo DS821 Spectrum il ne s'en sortait pas trop mal. On peut trouver le KDS800 pour moins de 30. L'essentiel c'est d'avoir un servo rapide.
- Razor13
Salut,Murphy @ 25 Aug 2009, à 03:53 a écrit :Question bête mais il me faudrait pour vérifier démonter mon moteur, vous êtes sur que les pignons vont sur ce moteur. c'est quand même un axe de 5mm.Razor13 @ 24 Aug 2009, à 14:51 a écrit : J'AI TROUVEEEEEEE !!!!!!![]()
Ici:
ET VOILA !!!
Même avec un servo DS821 Spectrum il ne s'en sortait pas trop mal. On peut trouver le KDS800 pour moins de 30€. L'essentiel c'est d'avoir un servo rapide.
Je suis allé voir sur le site align, les pignon sont bien en 5mm
Et le gyro, on bouge plus ^^ le G410B me semble le meilleur
Tchous...
- Razor13
Au faite, j'ai pas pensé a aller voir mon site préféré
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... inion-Gear" onclick="window.open(this.href);return false;
+6$ de fdp, et hop 9€ les deux pignon![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- Koptair
hmm pour le gyro, le KDS800 a quand même très bonne réputation, j'ai vu des retours de ce gyro monté sur des 550 et 600, ça passe sans problème la 3D et vol dos.
Le G401B est conseillé jusqu'à la taille 500, le KDS est donné pour toute taille.
Le KDS est d'ailleurs + gros et lourd, et il a l'air mieux fini.
Après je n'ai vu aucun comparatif entre les 2...
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Razor13
Dans ce cas la alors ca sera un KDS, on vas pas mettre une gyr de 500 sur un 600Koptair @ 25 Aug 2009, à 12:15 a écrit : hmm pour le gyro, le KDS800 a quand même très bonne réputation, j'ai vu des retours de ce gyro monté sur des 550 et 600, ça passe sans problème la 3D et vol dos.
edit
PS: attention les gars, le prix monte !
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
- Koptair
Bah, je suis sur que le G401B s'en sortira bien même sur un 600.
Et vu que j'ai déjà un G401B dispo je pourrais testé.
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- Koptair
Ben moi sauf si je trouve une meilleur affaire entre temps. Et dès que possible, genre la semaine prochaine ou dans 1 mois ![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
- cl ment
- Koptair
ah oui ! Excellent, il a baissé de 150$, tu va pouvoir actualisé le prix en 1ere page ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
+ Spektrum DX6i
+ Spektrum DX6i
