Problème avec Emax 9066
- Bleuzaille
Voilà le récit de mon problème:
Je me suis procuré un mini modèle d'hélicoptère, le Emax 9066 avec lumières bleues à l'avant. A la base, j'en ai besoin pour faire des tests sur fond vert, dans le cadre d'un court-métrage.
Je casse la tirelire, au point d'y laisser 50 dollars de frais de port sur xheli.com.
Je reçois le modèle hier, au bout d'une semaine d'attente.
Je teste un peu le produit, mais soudainement, plus de batterie.
Je fouille dans le carton pour sortir le chargeur... Et surprise, c'est un chargeur japonais... Je vais donc acheter un réducteur en magasin, pour pouvoir le brancher sur ma prise de courant. Je branche pendant plusieurs heures, mais rien ne se passe.
Au bout d'un moment, la led rouge en dessous de l'hélico ne s'allumait plus du tout. Visiblement, impossible de le charger.
J'ouvre la notice au chapitre du chargement, et il semble que je fais bien comme c'est indiqué.
(je dis "il semble", car l'explication est très confuse, et le dessin incompréhensible)
Je vais donc acheter un autre réducteur pour retester, je branche l'hélico 5min dessus, et surprise, ça remarche. La led se rallume, l'hélico se renvole etc Du coup, je le laisse encore brancher une bonne demi-heure pour que le chargement soit complet. Mais, au bout de ce laps de temps, il refuse à nouveau de se rallumer. Même la led est morte.
J'écris au site xheli.com qui me répond "charge throught the transmitter, there should be a slot" ("chargez via la télécommande, il doit y avoir une prise"). Mais je ne vois aucune prise et je ne comprend pas du tout le principe (qui n'est pas indiqué sur la notice).
Je me retrouve avec un hélico qui marche, mais que je ne peux pas charger. Et je ne sais pas du tout comment résoudre le problème. Le site ne me répond plus... Et je me tourne vers ce forum, en espérant que quelqu'un puisse m'aider à trouver. Merci
