Récepteur 2,4Ghz compatible radio Esky ?
- pim
Je m'occupe d'un petit club de modélisme dans mon école et je voudrai utiliser les radio Esky 2,4Ghz des Lamas pour le futur avion école du club.
Je souhaite donc savoir quel récepteur 2,4Ghz serait compatible avec ces radios sachant bien évidemment que je n'ai pas besoin d'un récepteur 4 en 1 pour un avion (remarque si on fais un double pousser vectorielle couplé au mixeur....heu, je m'égare là ).
Merci de votre aide et bons vols.
Belfort (90)
- T-Rex 500 FBL
- Polyclub / Troll / F-117
- DX6i
- T-Rex 500 FBL
- DX6i
- Membre Super Actif
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=1529" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jando
petit déterrage de post, je ne vais pas faire un nouveau sujet pour ça:
chez E-sky, il y a deux référence de récepteurs 6 voies 2.4 Ghz:
EK2-0424: monte d'origine sur les FP
boitier rigide, prise en bout de boitier
EK2-0426: monte d'origine sur les Big lama
boitier souple plus petit et plus léger (si peu!), prise sur le coté du boitier
question qui tue:
est ce qu'il y a d'autres différences, ou c'est simplement un ancien et un nouveau modèle?
compatibilité entre les émetteurs 2.4 ghz EK2-404G et EK2-404H ?
quelqu'un a une idée?
à plus
JD
question qui tue:
à plus
JD
- SmallLama
- Jando
j'ai tenté le coup, j'ai gagné, le recepteur 6voies EK2-0424 est compatible avec l'émetteur EK2-404H, celui qui fonctionne en 6 volts 4 piles
Tant que j'y suis:
la 5eme voie fonctionne bien, sur un potar 5 kOhm, la 6eme ne fait que 1/4 de tour de servo, je l'ai mise sur un interrupteur
le matériel testé
servo GWS naro max std analogique = OK
Servo Hitec MG645 analogique = OK
Servo towerpro MG995 Numérique = OK
Servo Hitec-T2m TS114M analogique = OK
ESC Jamara HF40 II= OK
juste une petite merdouille de rien du tout: les prises Futaba ne passent pas, il faut couper le détrompeur
le boitier est moulé de telle sorte qu' on peut se tromper, elle passent à l'envers!!!!! aie!
le moins est en bas, le plus au milieu, le signal en haut coté étiquette
si ça peut servir à quelqu'un...
JD
Tant que j'y suis:
le matériel testé
JD
- papydenis
- nono1971
Re: Récepteur 2,4Ghz compatible radio Esky ?
Je suis dans le même cas que "pim" qui a mis le premier post:
- je possède un Lama V3 d'Esky avec une radio 2.4Ghz
- je souhaite l'utiliser pour une aile type Swift 2 ou un avion d'indoor
Quel récepteur je peux prendre sachant qu'un 4 voies sera suffisant, mais un 6 ira bien aussi.
Merci d'avance.
Cordialement,
Nono
Merci d'avance.
Cordialement,
Nono
Esky Lama v3 bi-rotor
- nono1971
Y-a-t-il quelqu'un pour m'aider svp?
bonne journée
Nono
bonne journée
Nono
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- nono1971
Merci riva8406, mais attention parce que j'ai lu que ces récepteurs ne fonctionnaient qu'avec des radios aux normes françaises.
Donc je voudrais savoir si certaines ont déjà acheté ce genre de récepteur et si çà a fonctionné.
