Oscillation de gauche à droite...
Vincent31
Message par Vincent31 » 19 août 2009, 11:07
Depuis mon dernier gros crash :D , mon lama se met à osciller de gauche à droite assez rapidement... j'ai déjà détordu la barre de bell, là il partait dans tout les sens, mais même en réglant le gain, rien à faire... :(
Si vous pouvez me donner des pistes, le check in à faire...
Merci :)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Toulouse (31), 17 ans.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama V4.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Bientôt HK 450 ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Un tas de dépronnades et d'ailes volantes, Piper Cub bientôt fini :D, Mini Baron, Baron, Spacewalker, Yak 55, Elektro Junior S, Mini F3K.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX6i 2.4 Ghz.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 19 août 2009, 11:10
je suis loin d'etre un pro bi-rotor (j'en possèdes pas), mais déjà il faut que ta barre de belle soit vraiment bien redressé, vérifie aussi tes pales, ton axe principal.
Si il oscille légèrement, je verrais bien un axe de voilé... ;)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 19 août 2009, 11:41
Si toutes ta mécanique va bien, et que ta queue vascille tres rapidement, c'est que tu as trop de gain sur ton gyro ^_^
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Vincent31
Message par Vincent31 » 19 août 2009, 12:15
Hmmm je pense à l'axe voilé, je démonte tout! vous avez une bonne technique pour le rendre parfaitement droit?
Merci :D
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 19 août 2009, 12:17
Oui, tu le changes!!!!!!!!!!!
ca ne ce redresse pas! -_- ;)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 19 août 2009, 12:26
Oui Sam22 avait mis une technique en video, l'axe pris dans une perçeuse, tu le fait tourné doucement sur une planche de bois (medium). ;)
Par contre des axe de birotor c'est fin, donc je ne sait pas si ça peut le faire, de toute façon l'ideal serait de reprendre un axe neuf, la c'est de la dépanne. ;)
Vincent31
Message par Vincent31 » 19 août 2009, 12:27
:angry: impossible à redresser?....
Rah pas envie d'attendre deux semaines que ça arrive de chez HK, je vais quand même essayer, on sait jamais, je suis un gros radin et j'ai pas plein de sous :lol:
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 19 août 2009, 12:34
Tiens j'ai était te chercher le liens de la video, ça sera plus clere, bonne chance ;)
http://www.dailymotion.com/video/x5xqxl ... ne-mi_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Vincent31
Message par Vincent31 » 19 août 2009, 13:29
Parfait :D
akoirium
Message par akoirium » 19 août 2009, 18:02
heu la pas daccords ! <_<
j'arrive a redresser des axes de DF4 /HBFP / compy de 3mm de diamétre donc un axe interne de birotor ca se fait les doigts dans le nez !...
la techenique :
un miroir, une pince plate, un chiffon, de l'huile de coude, et bcp de patience ;)
il faut faire rouler l'axe sur le miroir pour voir ou il est deformer, puis le maintenir avec la pince plus le chifon pour ne pas le rayer ou faire de marques empechant le remontage, puis le detordre a la main.
on le fait rouler encore sur le miroir pour voir ce que ca donne et on repette l'operation autant de fois que necessaire.
et a la fin on le monte sur le mandrin d'une "dremel" ou perceuse pour voir si ca tourne a peu pres ronds en fonction de la vitesse de la dremel .
a mi-puissance, la dremel donne environ 15000 tr/min et si ca tourne avec un decalage de maxi 0.5mm... c'est bon ca peut voler tres bien sur un birotor B)
Vincent31
Message par Vincent31 » 20 août 2009, 09:52
C'est bon, j'ai légèrement détordu mon axe principal ainsi que la barre de bel et j'ai diminuer le gain du gyro, c'est parfait :D
Merci à vous!
