Lama V3
Affrique
Message par Affrique » 27 févr. 2007, 00:47
Manière d'apporter ma contribution:
J'ai une Multiplex Royal Evo que j'ai programmé pour mon Lama V3 donc équipé du module Esky 4 en 1. Ca marche sans aucun problème! J'ai même bidouillé la courbe des gaz pour avoir plus de finesse autour du stationnaire. J'en ai de même profité pour calmer l'anticouple qu'il faut un peu corriger au fur et à mesure de l'épuisement de la batterie, c'est plus confortable que de bidouiller le trim.
Voici mes réglages:
Choix d'une configuration de base pour avion
- longitudinal: profondeur: sens normal, course 80%
- latéral : ailerons : sens normal, course 80%
- direction : direction : sens normal, course 60%
- gaz : gaz : courbe en 5 points:
-100%
-40%
-12%
+15%
+40%
J'obtiens ainsi rapidement une montée franche du rotor en régime puis une progression linéaire autour du stationnaire entre les 4 derniers points de la courbe, ce qui permet de faire un peu moins de yoyo.
Ajoutez à cela le timer programmé pour avertir lors de la dernière minute d'autonomie et on se vautre dans le confort :D
