Le type de connecteur d'équilibrage des lipos lama
je cherche à trouver un câble pour faire une ralonge pour mettre entre mon chargeur (imax b6) et par exemple mes lipos de mon lama. En effet c'est trop court et c'est pas tellement pratique pour mettre mon sac de sécurité.
Je pense que les prises du lama (j'ai aussi des lipos en 3S qui sont pareils) doivent avoir un nom pour etre sure de ne pas se tromper de modèle.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Membre Super Actif
Les lipos des lamas type "Esky" sont des petites prises rouge avec deux pattes, on les appelle couramment "JST" bien que je pense que le therme exact est "BEC".
Voici de quoi je parle :
Sinon, quelques prises de connu au passage :
Appeler ici la T-plug, on l'appelle aussi Dean ou T-dean... cette prise risque de disparaitre assez rapidement au profit de l'EC3 (voir plus bas).
Autre prise très connu, les PK :
Elle sert à tout câbler, des lipos aux moteurs. Compatible EC3, elle est disponible en différente taille (du 2mm au 8mm), la plus courante étant la 3.5 mm. Elles permettent de transférer un max de courant.
Prise suivante, qui tendance aussi à se raréfier, la prise Multiplex :
Visiblement, ce sont surtout les moustachus qui l'utilisent encore...
Dernière prise classique, la Tamiya :
Le principe a visiblement inspirer l'EC3
On passe aux prises récentes :
L'EC3, en train de se répandre massivement grâce à Hobby King, mais aussi grâce à ses qualités : Pas de faut contact, bonne intensité, facile à souder et compatible PK3.5 mm.
Dernière prise en date, la prise EC4 : Je n'ai pas de photos, mais c'est une prise EC3 avec des PK4mm et un boitier rouge. Pour les grosses lipos, quand les 3.5 mm deviennent limite.
On a fait le tour des plus connu comme ça
Bien sur, il reste encore les prises de servos (Qui est devenu un standard) et les prises d'équilibrage : La, la plus courante, c'est la JST-XH.
Donc pour toi : Prise JST / BEC
- cl ment
http://www.hobbyking.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.allerc.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu devrais trouver ton bonheur
