[Résolu]Esky Lama V3 ou V4 ?
SmallLama
Message par SmallLama » 09 août 2009, 13:00
Je sens que je vais craquer pour un petit helico indoor (pour voler dans mon garage).
je penses que le Lama est adapté pour mon utilisation, en plus il y a pas mal de pieces de rechange dispo et de pieces Xtreme. (en plus j'ai aussi craqué sur la bulle DragBee™ de lujtam -> forum.heli4.com/index.php?showtopic=19266)
Mais je me pose une question (ne connaissant pas bien cet appareil)
quel sont les differences entre les Lamas V3 et V4 ? et quel modele dois-je posseder ?
D'avance merci de vos reponces et de vos conseils
( je n'ai pas trouvé la reponse à ma question dans tout le forum)
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
rhamkota
Message par rhamkota » 09 août 2009, 13:13
moi j'ai le co-comanche qui est le même que le V4 il est très bien je ne connais pas le V3 donc je peu pas te dire... mais tu as intéret a avoir un grand garage car sinon pour les translation t'es limité... le mieux pour les petites pièces c'est le blade mcx
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
dragonnier
Message par dragonnier » 09 août 2009, 17:21
les différence entre le lama v3 et v4:
fuselage , chassis, train. pour tout le reste c'est la même chose. rotor, moteur, récepteur, pales.
tout n'est qu'une question de choix hestétique au final car ils volent aussi bien l'un que l'autre, sont upgradable a l'identique kit xtreme pour le v3 et kit xtréme pour le v4 ne sont différent que par l'esthétique.
pour plus de détail, si il y a besoin et si j'ai le temps je peut mettre des photos des deux en version xtrème. je possède les deux.
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
thermique74
Message par thermique74 » 09 août 2009, 18:54
Si le chassis carbon est uniquement disponible sur le V4.
DX8, 180X
Haute-Savoie
dragonnier
Message par dragonnier » 09 août 2009, 19:10
exact je l'avait zappé celui là. pourtant il est monté sur mon v4. il y a aussi possibilité de le monter sur le v3 avec quelques adaptations.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
thermique74
Message par thermique74 » 09 août 2009, 23:44
C'est quoi tes adaptations?
DX8, 180X
Haute-Savoie
benj.vd
Message par benj.vd » 10 août 2009, 12:26
Différence importante néanmoins : le fuselage du v4 étant plus étroit que celui du v3, les palonniers de servos sont coupés au 1e trou sur le v4, ce qui fait que tel quel, le v4 ne pourra pas être rendu plus vif.
Pour cela il faut faire l'adaptation soi-même, c'est à dire trouver des palonniers plus longs pour ces servos, ce qui n'est pas chose aisée. J'ai un peu cherché sans succès, même si en y mettant plus de volonté c'est sûrement possible. Déjà rien qu'en achetant des servos de v3, mais c'est un peu dommage lorsqu'on veut seulement des bouts de plastique.
Mais une fois les palonniers longs obtenus, il faut encore couper le fuselage pour qu'ils passent. C'est pas hyper esthétique, mais possible. Par contre avec le fuselage Xtrem bien plus fragile au niveau des palonniers, la découpe s'annonce périlleuse, mais à mon avis faisable en s'appliquant. J'ai prévu de le faire, mais çà traine car je ne suis plus très fan de mes lama.
Pour cette raison, et peut-être d'autres, j'ai souvent lu que c'était mieux d'acheter un v3. C'est d'ailleurs ce que je ferais si c'était à refaire.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img][img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_sw.png[/img]Lausanne
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama_v4 Kit Xtrem (canopy, landing skit, tail boom) + Pales Xtrem + Moteurs Xtrem
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]Lama_v4 Origine + Pales Xtrem
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]EasyCopter XS Metal 2.4 GHz
thermique74
Message par thermique74 » 10 août 2009, 12:45
Je pourris un peu le sujet mais je pense que c'est interressant pour savoir ce qui est le mieux.
Moi j'ai un V3 (même xtrem) mais à priori on ne peut pas mettre le chassis carbonne du V4 (problème au niveau de la queue).
Mais si tu mets un chassis carbone il faut je pense changer les servos car ceux d'origines qu'une seule patte de fixation donc autant en acheter d'autres avec des paloniers longs.
DX8, 180X
Haute-Savoie
dragonnier
Message par dragonnier » 10 août 2009, 19:24
pour le montage du chassis carbonne du v4 sur le v3 regarde là
forum.heli4.com/index.php?showtopic=15724&hl=lama brushless&st=60
désolé pour le lien il veut pas me le mettre, je sais pas pourquoi.
pour le montage c'est sur il ne se fait pas tout seul, mais il est faisable puisque towcat l'à monté sur son v3.
pour les paloniers de servo des paloniers de servo esky 8g vont trés bien. je les ai montées sans aucun problème. j'avais sa dans ma boite a rabiot. il faut tout garder sa sert toujours. pour les biellettes se ont celles du v3.
deux petites photos, une du v4 un peu flou mais on voit bien l'emplacement dans le dernier trous. l'autre du v3.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
SmallLama
Message par SmallLama » 12 août 2009, 12:52
un grand Merci aux Lamaistes pour toute ces precisions bien importante !
question subsidière : quels differences avec le Lama V4 Upgrade (le noir et orange) ?
ma flotte
C.M.C
benji4100
Message par benji4100 » 14 août 2009, 11:04
Pas la peine de changer les servos, il suffit juste de racheter des palonniers , c'est bien moins cher ;)
Pour le lama v4 noir et orange je te cite la pub dans un magasine :P :
"... a la particularité de disposer de 3 feux de position , 2 situés à l'avant du fuselage et 1 positionné sur la dérive du fuselage .. "
En gros c'est pour le vol de nuit, mais si le vol de nuit ne t'interesse pas , je ne te conseille pas de prendre celui là parceque à mon avis avec les lumières, tes batteries vont perdre en autonomie !
Et pour revenir sur ce que les autres disaient , dans l'article ils disent bien que le lama v4 est principalement une évolution esthétique du lama v3 !
"Sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme !"
SmallLama
Message par SmallLama » 15 août 2009, 10:12
Merci de vos lumières !
c'est parti, Lama V4 Silver commandé ce matin avec les pales Xtreme, les autres améliorations arriverons plus tard.
ma flotte
C.M.C
Toxik78
Débutant
Message par Toxik78 » 18 août 2009, 10:49
tu as craqué commme moi :)
J'ai commander le V4 orange en 2.4Ghz, 2 paires de pales Xtreme A et B , Les moteurs Xtreme, le kit Xtreme au complet, Les roues dentées en Delrin A et B Xtreme, La bulle Dragbee, Plateau Cyclique en alu, Tête de rotor en alu (+8mm)
2 Batteries Xtreme
La complete quoi ^^ Manque plus que le chassis carbon, et HOP !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 23 ans - Montigny le Bretonneux (78)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 Xtreme [img]http://goodies.heli4.com/icones/dragbee.png[/img]
lujtam
Message par lujtam » 18 août 2009, 11:14
benji4100 @ 14 Aug 2009, à 11:04 a écrit : Pas la peine de changer les servos, il suffit juste de racheter des palonniers , c'est bien moins cher ;)
+1
La différence qui fait vraiment la différence c'est que le cyclique est placé plus haut sur l'axe rotor cela évite qu'il se bloque sur le moteur arrière c'est le principal défaut du V3 donc le V4 est a mon avis le meilleur choix en effet ;)
Image Romainville (93) - 32 ans - Padawan de James86
viewtopic.php?f=97&t=18996&start=400Image
Toxik78
Débutant
Message par Toxik78 » 18 août 2009, 11:22
Où puis-je trouver les paloniers du V3 ? pour rendre mon v4 plus vif (si je le trouve un peu lent a mon goût) ? C'est grâce aux paloniers du v3 que Laurent 7 peut faire le "looping" avec son V3
Si il serait possible d'avoir un petit helico qui va vite vite vite :P Je suis preneurs pour toutes les modifs ^^( Dsl mais Habitude des Brushless en Voiture RC + Lipo, Sa va vite vite vite)
SmallLama
Message par SmallLama » 28 août 2009, 07:05
bonjour à tous !
j'ai reçu mon Lama V4 la semaine derniere.
apres quelques essais, l'helico n'est pas vif du tout !
je passe devant chez Fun RC Toys = achat du kit extreme (patin+queue+canopee) et je leur demande des palonniers pour mon V4 = attention ! il existe 2 type de servo pour le V4 le 8g et le 7.5g (il a une petit etiquette verte).
j'ai mis en place le tout sur l'helico hier au soir.
:blink: je sens que les reglages vont etre coton :blink:
PS: me manque que la bulle Dragbee ! :wub:
ma flotte
C.M.C
