DF 60
- orki73
- orki73
salut Nono
merci de ton post.
je ne manquerais pas de faire appel à tes connaissances.
As tu eu au cours de tes premiers vol des problemes de visserie qui se devisse de partout?
Moi j'ai eu des vis de rotor et celles qui tiennent le moteur qui se sont barrées
d'ou quelques grosses frayeurs!!!
A plus
merci de ton post.
A plus
orki de val d'isere(73)
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
Quand tu montes ton hélico, il faut que tu mettes du frein filet (Alu/alu) ou une petite goutte de cyano (Alu/plastique). Sinon avec les vibrations tes vis se devissent
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 450SE [/b]3x HS65MG, GY401+9650 430XL+Scorp. 55A
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]T-Rex 500 ESP [/b]3x DS510, GY520+DS520
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Radio --> Hitec OPTIC6 en 41 et Futaba 7C en 2.4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Hyperion 0606i et GT Power A6-10 + Batteries Hyperion G3 2500mAh 25C / Vplus / Rhino 40C
[b]License :[/b] Brevet de Base - PPL
- orki73
Merci de ta réponse deNNzz
Bon, depuis quelques jours, je tiens le statio avec mon DF 60
Aujourd hui, je commencais à faire quelques aller-retour et quelques virages à plat
quand il a fallu que je me pose un peu brusquement
mais en réussissant à poser à plat.
Aprés cet attero je me suis aperçu que la piece qui reli les pales d AC à
l axe de l'AC etait sorti de sur son axe.
Le probleme c'est qu aprés avoir tout remonté, quand je mets les gaz
tranquille, tout va bien ( l'AC fonctionne normalement) mais dés que le rotor atteint la bonne vitesse pour quitter le sol il se met à tourner à fond sur lui méme
.L'helico...pas le rotor ..of course
j'envisage plusieurs problemes:
- j'ai remonté l'AC de la mauvaise façon (le premier remontage était dans le mauvais sens de rotation!!!!!)
- il y a un probleme avec le gyro....
Je ne sais pas quoi faire ...Help!
Tout ça alors que je commençais à m'eclater
Merci d'avance pour votre aide.
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
HK 500
HK 450 FBL
HK 450
DX7s
Mcpx V2
simu Phoenix RC
Tu es sûr de l'avoir bien remonté ? Je dirais qu'il y a de grandes chances pour que ton AC travaille dans le mauvais sens. As-tu aussi démonté le tube de queue ? Une erreur courante est de remonter la courroie avec le croisement dans le mauvais sens et du coup l'AC tourne à l'envers.orki73 @ 15 Aug 2009, à 20:50 a écrit : - j'ai remonté l'AC de la mauvaise façon (le premier remontage était dans le mauvais sens de rotation!!!!!)
MA CHAINE VIDEO
+ 1 avec philou vérifie le sens de rotation de ton ac. si ton rotor tourne dans le sens horaire, quant tu as l'helico queue vers toi les pales d'ac doivent tourner vers toi. si ce n'est pas le cas c'est que ta courroie n'est pas croisée dans le bon sens. sinon tu peut vérifier que tes pales d'ac soient montées dans le bon sens.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
