Réglage barre de Bell
Le Boss 06
Débutant
Message par Le Boss 06 » 06 août 2009, 17:37
après avoir parcouru bon nombres de pages sur le forum, j'ai changé mon axe de rotor supérieur car mon hélico tournait un peu en ellipse suite à un petit crash. Il est de nouveau d'une stabilité exemplaire. :) .
J'en ai profité pour vérifier un peu comment tout cela fonctionnait, et je me suis aperçu que lorsque la barre de Bell est horizontale, les pieds de pales, eux ne le sont pas. Ils ont un degré d'incidence très visible.
Donc, j'aurais voulu quelle est l'incidence du réglage de la barre de Bell, et si effectivement, BdB horizontale = Pieds de palles horizontaux ?
LA TRINITE (06)
LAMA V3, pour l'instant ! .....
elrital59
Message par elrital59 » 06 août 2009, 18:02
Bonjour à toi cher Lama"iste".
Il faut juste regler la biellette qui relie le porte palle superieur à la barre de bell.
Pour cela il faut declipser la biellette du porte palle et visser ou devisser la biellette afin que celui ci soit parallele à la barre de bell.
Voila ^_^
25 ans - Amiens (80)
Procopter yuneec 2 voies
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>LAMA V3 Kit Xtreme, Bulle Dragbee peinture ITALIA
Honeybee FPmax</span>
[img]http://img237.imageshack.us/img237/5219/pa190023q.jpg[/img][img]http://img193.imageshack.us/img193/3065/p8050012.jpg[/img]
Le Boss 06
Débutant
Message par Le Boss 06 » 06 août 2009, 19:33
OK merci à toi, je vais régler ça, et voir si ça change le comportement.
LA TRINITE (06)
papydenis
Message par papydenis » 12 août 2009, 15:48
Bonjour, le Boss 06
Si tu trouves que ton hélico est super stable, ne vas surtout pas le dérégler en modifiant la B de B ! La biellette de la B de B sert à régler le tracking des pales supérieures (les deux pales doivent tourner dans le même plan), si elle est bien réglée, ne la touche pas !!! Sinon, tu vas avoir un hélico qui fait le vibro-masseur.
Bons vols
Cordialement,
Denis
Le Boss 06
Débutant
Message par Le Boss 06 » 13 août 2009, 17:44
Bonjour, tu as raison Papydenis, après avoir réglé la BDB de manière que les pieds de pales soient horizontaux, l'hélico vibre pas mal, mais garde la même stabilité. Donc, je la remet comme elle était.
Merci à toi.
LA TRINITE (06)
akrapovic73
Message par akrapovic73 » 23 sept. 2009, 19:30
salut,
sur un lama, pour régler la biellette de barre de bell il faut :
tenir la BDB en appuis sur son support, comme si le rotor tournai.( pour la mettre dans sa position de vol).
car le jeu sur la tete de rotor est suffisant por modifier l'angle des portes pale.
et mettre la BDB et le porte pale a l'horizontal.
Image julien 33 ans Image hyperion 720i net & powerlab 6 1000w
Image t rex 450 pro v2 beastx Image real flight g7 le topImage dx8
Image t rex 600 nitro pro beastxImage t rex 600 12s genace 3300 25c beastx
