changer de mode sur un bi rotor ?
Voila, la question que je me pose
tous les biroto et autres modeles sortent souvent soit en mode 1, ou mode 2
peut on changer le mode sur un bi-rotor, changer mettre en mode 3
tout le cyclique a gauche, et gaz et anticoupe a droite.
D'un point de vu un peu logique, il faut juste inversé les prises sur le recepteur ?
Merci.
Merci.
j'ai juste un doute sur inverser les prises sur le récepteur
- gaetan35
- Vive les puants !
Non inverser sur le récepteur ca ne fonctionne pas, j'ai déja essayé ( je suis aussi en mode3
il faut tout simplement ouvrir ta radio, et inversé les voies et trims ( soit tu as des inter, ou soit tu coupe et soude)
ok, j'ouvre, et je dessoude quoi? :-)gaetan35 @ 4 Aug 2009, à 09:39 a écrit : Non inverser sur le récepteur ca ne fonctionne pas, j'ai déja essayé ( je suis aussi en mode3)
j'inverse qquoi? :-)
quelqu'un a une photo du mode 1 et mode 3, pour voir le cablage ? :-)
- gaetan35
- Vive les puants !
- Spike53
