Mise a jour chargeurs Hyperion
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
Pour les possesseurs de chargeurs DUO / NET en Version 1, il y a une petit MAJ qui est sortie, au cas ou vous seriez passé a coté :
media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
hyperion a écrit :
v2.3
* Increased Memory Slots per port to 20 (from 10, originally)
* Changed Cooling Fan control such that the fan is always on if case temp exceeds 45C.
- lagambas
Bien vu, je n'avais pas fait attention.
Y a t'il une procédure particulière pour faire la mise à jour (à part l'achat du clable que je possède)?? Je n'en ai jamais fait sur mon 720i net puisqu'il était sur la dernière version lors de son achat??
EDIT : Je viens de voir que cette MAJ n'est faite que pour le 610 et non le 720i ... donc pas pour moi.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Merci pour l'info, j'ai ajouté un commentaire dans le sujet dédié au 720i Net(3), le voici:
Bonnes charge,
RolluS
Suite a la mise à jour augmentant les capacité mémoire de la version Net (1), l'interet de la Net3 devient relatif.
Seuls la précision de l'équilibrage et le port USB intégré (pour l'instant inutilisé) deviennent un atout.
Bonnes charge,
RolluS
- lagambas
Salut,RolluS @ 3 Aug 2009, à 09:24 a écrit : Merci pour l'info, j'ai ajouté un commentaire dans le sujet dédié au 720i Net(3), le voici:
Bonnes charge,
RolluS
C'est bien tout ca, sauf que si je ne me trompe pas, comme j'ai marqué au dessus, cette MAJ ne concerne pas le 720i net!!!!!!
Donc pas bien je pense ...
A+.
Ben.
- RolluS
Ha oui j'avais pas vu ton édit
- lagambas
Salut,RolluS @ 3 Aug 2009, à 10:03 a écrit : Ha oui j'avais pas vu ton édit![]()
Pas grave, je suis le premier à pouvoir me tromper, mais hier j'y croyais aussi ...
A+.
Ben.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
C'est pas mal de pouvoir ajouter des mémoires mais ce qui m'embête le plus pour faire la mise à jour, c'est que les mémoires utilisées sont effacées lors de la mise à jour
- RolluS
Ben il n'y a pas grand chose comme paramètres sur un accus, tu peux te faire une datasheet par mémoire (courants, tension)
C'est vrai que c'est embetant, mais moins que de faire ca sur une radio, ou que d'être a cours d'emplacement libre quand tu acquiers du nouveau matos
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bah avec un 0610i duo et un 0720i net, ça doit le faire je pense niveau mémoires
Sinon pour les paramètres radios, totalement d'accord avec toi, ou prendre une radio comme la mienne qui peut être connectée à un PC pour conserver les paramètres
- RolluS
Tes chargeurs sont pas notés en signature, pouvait pas savoir
Moi j'ai changé de radio, pire, l'ancienne refusant de démarrer, j'ai du retaper tout mes programme.. Autant les courbes on les connais, que les subtrim, les débattements, les inversion des voies c'est plus délicat..
