Problème GY401
EricRC37
Message par EricRC37 » 02 août 2009, 13:09
J'ai eu un soucis d'ESC cramé il y a peu... Ca a également cramé mes 4 servos...
Je remonte tout avec du matos neuf et mon gyro à un comportement bizarre...
Le servo d'AC frétille en permanence, en normal comme en HL et devient bouillant...
Au stick il bouge mais par saccades semble-t'il...
Ca craint non? :huh:
Merci pour votre aide
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
claudy46
Message par claudy46 » 02 août 2009, 13:15
hello ,
Essayes avec un autre servo , si ca fait pareil .... bin ton 401 a morflé .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
EricRC37
Message par EricRC37 » 02 août 2009, 13:47
J'ai fait le test... C'est pareil...
Bon... J'ai compris... :(
# Mini PROTOS 3S
coom
Message par coom » 02 août 2009, 13:57
Tu aurais pas mis un servo normal, avec l'inter DS sur ON (ou vice-versa) ?
Essayes en changeant le switch de position .. Parce qu'un servo normal branché sur un gyro configuré pour un servo d'A/C digital, ca m'a donner les mêmes symptomes (fretillement, servo qui chauffe, et qui finit par crammé dans mon cas).
Et puis essayer, ca coute rien .. ;)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 02 août 2009, 14:37
EricRC37 @ 2 Aug 2009, à 13:09 a écrit : Le servo d'AC frétille en permanence, en normal comme en HL et devient bouillant...
Un servomoteur bouillant de toutes façons, ça n'est pas bon signe...
Sur mon hélico j'ai un S3155 qui était bouillant, et peu de temps après il ne l'était plus car il avait cramé. :(
EricRC37
Message par EricRC37 » 03 août 2009, 09:35
Merci pour votre aide...
Mon servo est numérique (DS on) et j'arrive, en mettant les manches dans le coin, à le "faire taire", dans ce cas, il ne chauffe pas... Mais dès que je bouge l'hélico...
Malheureusement, je crains que ce p..... d'ESC ai fait beaucoup de dégâts...
Du coup, j'ai un doute sur mon récepteur AR6200... :wacko:
# Mini PROTOS 3S
lull
Message par lull » 04 août 2009, 08:17
Est ce que tu n'as pas tout simplement un point dur sur ton AC. j'ai eu un souci de ce style là une fois et cela ne plaisait forcément pas au servo.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
EricRC37
Message par EricRC37 » 04 août 2009, 08:32
Non, pas de point dur... Il le fait bouger sans problème... En permanence d'ailleurs, c'est bien le problème...
En + le phénomène à été constaté avant le raccordement de la tringlerie... ^_^
# Mini PROTOS 3S
TY DOM
Message par TY DOM » 12 août 2009, 14:02
salut,
essai basiquement de ré appairer emetteur et recepteur, j'ai longtemps un souci de GY401 avec lequel la queu du T500 ne faisait qu'osciller et ce quelque soit la config de réglage.
A priori c'est un probléme récurrent entre les Rx SPECTRUM et le GY401 lors de l'appairage une histoire avec le failsafe pendant l'initialisation du gyro je crois.
pi du coup c'est même + un blême avec le Rx car j'avais même essayer avec 1 autre GY401 neuf d'un membre du club.
je dis pas qu'il a pas pris un pêt au casque mais au moins c'est pas compliqué à faire et puis cela ne coute rien.
tiens nous au jus
@+Dom
QUIMPER 29
DX7
Compass 6HV FBL beastX
T-rex 500 GF FBL BEASTX 3 HS5245MG, S9257, AR 7000
COPTERX 450SEV2 / AR6100/ GY401
PROGRESS EPP
LES COPAINS
