Vos réglages du Spartan DS760
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 août 2009, 17:53
Voilà, je créé ce topic, afin que nous puissions échanger nos paramètres de réglage concernant le gyro Spartan DS760, en fonction de votre machine, de votre servo d'AC, de votre vitesse rotor.....
Voilà, je commence :)
J'ai monté ce matin mon DS760 sur mon Trex600 ESP avec le servo d'ac DS620 (en 6V), qui tourne avec un pignon 14T et je suis en lipo 6S.
Je n'ai pas encore fais de vol d'essais.. car la météo n'est franchement pas bonne aujourd'hui (que de la flotte :( )
Mais voici ce que j'ai :
Toutes vos critiques seront les bienvenues ;)
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 août 2009, 19:43
Bon... merci Jonathan06 pour le rappel sur le DS760 :)
Pas de trim ni de subtrim sur la radio :rolleyes: .
Donc, je vais refaire mon neutre mécanique sur le gyro. Car une valeur de 0 pour le midpoint trim du gyro.... ca va pas le faire :lol: .
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 01 août 2009, 22:59
Et voilà.....
J'en ai même profité pour revoir mes fins de course de servo d'ac ^_^
Pour le reste des paramètres.... je verrai ca demain au terrain ;)
Pour ca, j'emporterai mon pc portable au terrain ^_^
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 09:49
Moi c'est pareil.
Je ne modifie que le midpoint et les fin de courses de chaque côté pour ne pas faire forcer le servo d'ac.
Par contre quand on pointe la souris sur le curseur de acceleration profile et si on lit attentivement le texte en anglais, il est dit que lorsque c'est sur fast d'origine car c'est ce qu'il faut en générale pour les hélicos de classe 50 à 90.
Il est dit qu'il faut baisser un peu les deux curseurs pour des hélico électrique plus petit.
Donc sur le ds760 de mon protos, j'ai réduit de qlq cran mais j'ai du mal à voir la différence entre avant et après.
Sur le ds760 de mon G5, j'avais laissé sur fast mais faudrait que j'y descende car les arrêt de mon ac ne sont pas précis je trouve.
Donc bon faut expérimenté sur le terrain pour voir ce qui va le mieux. B)
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 09:57
Medivh @ 2 Aug 2009, à 09:49 a écrit : Moi c'est pareil.
Ca ne serait pas plutôt la valeur du stop gain qu'il faudrait que tu règles ? pour ton probleme d'arrêt de l'ac ?
Ou alors, le stop gain, n'est fait que pour stabiliser le tube lors de grosse prises de pas positif ou négatif (suivant si le rotor tourne dans le sens horaire ou anti horaire... )? <_<
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 10:12
Je ne sais pas mais quand je lis ce qui est écrit, oui ça pourrait être ça.
Mais ya aussi un rapport avec l'acceleration et la deceleration.
Par contre je n'ai pas compris la différence entre clockwise stop gain et counter clockwise stop gain.
Si on modifie une des 2 valeurs faut il toucher à l'autre obligatoirement?
EDIT: je viens de piger qu'il s'agit de sens de rotation différent. Merci le traducteur. :lol:
Donc en fait il y a une valeur à régler pour avoir un arrêt net lorsque l'on joue de l'ac à droite et une autre pour la gauche.
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 10:18
Medivh @ 2 Aug 2009, à 10:12 a écrit : Je ne sais pas mais quand je lis ce qui est écrit, oui ça pourrait être ça.
Je ne suis pas encore expert du DS760 loin de là :lol: ... mais non, c'est 2 valeurs differenctes.
Lorsque tu donnes une grosse prise de pas, souvent le tube de queue dévie un peu.... donc suivant si ton rotor tourne dans un sens ou dans, une des 2 valeurs est à régler.
Et l'autre, peut être réglée indépendamment , car elle sert que si le tube dévie lorsque l'on réduit les gazs (le tube peut dévier aussi).
Par contre, moi c'est les 2 réglages avec le curseur que j'ai pas trop compris :unsure:
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 10:30
Et bien pour les curseurs, je vais te dire ce que j'ai saisi:
Imagine que tu fais la toupie dans une sens et que tu souhaites, une fois que tu auras relacher le stick de l'ac, un arrêt net. Il faut que le gyro reprenne son esprit rapidement pour fixer la position à laquelle tu as stoppé la toupie.
C'est un peu comme si le gyro était une personne et qu'elle était 2 de tension.
Donc entre le moment où tu lui dis d'arrêter net et de garder le cap, le temps de réaction, s'il est trop mou, ça fait un arrêt pas précis. Ca ondule lentement.
Par contre si le type est hyper actif, ça va te faire une arrêt très net mais ça aura tendance à fouetter un peu de l'arrière comme si tu avais trop de gain.
Donc, il te faut jouer avec les curseur pour avoir un arrêt net propre de chaque côté de l'ac (droite/gauche)(acceleration/deceleration)
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 10:49
Ah ok..... merci :)
Je viens de faire un premier essais chez moi... :)
Donc, tout marche bien dans le bon sens.... mais... ;)
1/ J'ai du mal à régler le gain en HL... si je règle à la radio entre 70 et 72% de gain, le tube fait "non non" lentement. Si je règle entre 73 et 75% de gain, le tube fait "non non" un peu plus rapidement <_<
Si je règle moins de 70% de gain, le tube fait "non non" de plus en plus lentement.
Ce n'est pas de grosse oscillation... l'extrémité du boitier d'ac oscille de + ou moins 2cm environ.
2/ si je donne un coup d'ac brutal... il ne fixe pas aussi bien que lorsque j'avais le GP750. Donc j'en déduis que j'ai du réglage à faire au niveau des curseur dont tu parlais Medivh ?
Par contre, mes curseurs sont déjà à fond :unsure:
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 10:58
Si ça ne fixe pas bien, c'est plus ton gain qui n'est pas assez élevé.
A mon avis il faut laisser sur fast pour toi vu que tu as un 600.
Moi aussi j'avais un problème sur mon protos car j'arrivais pas à avoir un ac qui ne bougeait pas et en fait le fait que ça oscillait un peu c'était du à ma courroie trop tendu et dans ton cas et bien je ne sais pas vu que tu es en torque tube.
Il faut expérimenté pour trouver la bonne solution.
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 11:00
Je vais essayer en réglant 85% de gain pour voir.... juste pour voir...
Sinon, je vais rebrancher mon pc portable dans le garage afin d'y brancher le 600 dessus et d'envoyer les données plus rapidement ^_^ .
On va y aller à taton ;)
Image Orne(61)
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 02 août 2009, 11:45
J'ai rien touché a la colonne de droite que ce soit le 500 ou le 600, mais comme je diminue la vitesse de toupie avec les ATV pour passé les piroflip et chaos tranquillement je n'ai pas de soucis d'ac mais quand j augmenterai la vitesse de toupie j'aurai peu être des modif sur les gain d'arret de toupie :) mais a mon avis faut un sacré niveau pour touché ses réglages
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 11:57
bon et bien moi, j'arrive pas à empêcher les oscillation (faible ) de l'ac :(
Le gain qui fait que j'ai les oscillation les plus faible est de 72% .... Et ceci quelque soit la vitesse rotor.... J'ai essayé à 90% de gaz et en IdlE 100% de gaz... ca oscille de la même facon... <_<
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 12:29
Le gyro est bien placé?
Est ce que la nappe du gyro est bien mise pour ne pas transmettre de vibrations?
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 12:34
Medivh @ 2 Aug 2009, à 12:29 a écrit : Le gyro est bien placé?
Oui oui de ce coté là pas de probleme....
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 12:38
C'est bizarre quand même.
Tu as une courbe de gaz plate je suppose?
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 20:16
Medivh @ 2 Aug 2009, à 12:38 a écrit : C'est bizarre quand même.
Oui à 100% en IDLE
Je suis allé faire 4 vols cet apres midi..... et un truc que je pige pas :
Quand je mes de l'ac vers la gauche... ca marche pas mal. Quand je mes de l'ac vers la droite... ca oscille très très rapidement (oscillation gauche/droite)....
Je pige pas pourquoi <_<
Image Orne(61)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 21:14
Question bête: l'as tu enregistré et mis à jour le gyro ?
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 21:16
Medivh @ 2 Aug 2009, à 21:14 a écrit : Question bête: l'as tu enregistré et mis à jour le gyro ?
Le gyro à jour... oui si tu regardes le screen que j'ai fais... firware 2.0
Enregistré ? que veux tu dire par là ?
Image Orne(61)
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 02 août 2009, 21:22
Pour pouvoir mettre à jour le firmware, il faut enregistrer le gyro sur le site SPARTAN ....
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 02 août 2009, 21:33
essaye de déplacer sur le servo d ac la boule pour avoir 100 en limite
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 21:37
Bon petite analyse de mon probleme...
Lorsque je donne du manche d'ac vers la droite... sa fretille du tube et ca me fait grimper le régime moteur (un peu).
Lorsque je donne du manche d'ac vers la gauche... sa fretille pas et le régime moteur reste constant
Est ce que ca aide comme info ?
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 02 août 2009, 21:47
GégéPilote @ 2 Aug 2009, à 21:37 a écrit : Lorsque je donne du manche d'ac vers la droite... sa fretille du tube et ca me fait grimper le régime moteur (un peu).
Ça c'est bizarre je trouve. Faudrait approfondire pour voir si le "prob" vient de "toi" (le pilote), la TX (un mixage) ou le variateur (influencer un non).
GégéPilote @ 2 Aug 2009, à 21:37 a écrit : Lorsque je donne du manche d'ac vers la gauche... sa fretille pas et le régime moteur reste constant
Ça je trouve normal. Mais pour dire, il me semble qu'avec mes hélico y a aussi un truc comme ça (Genre dans 1 des 2 sens, ça va mieux).
PS: Je viens de recevoir mon DS760 de ReadyHeli.
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Medivh
Message par Medivh » 02 août 2009, 21:49
Regarde la fonction R--->T de ta radio eclipse 7 si tu pilotes toujours avec ça.
Cela permet de varier la vitesse de la toupie à droite et à gauche et cela en augmentant le régime moteur.
Normalement, ça doit être à 0% de chaque côté.
Sur mon optic 6 c'est R--->T donc je suppose que c'est pareil pour toi.
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 21:50
Au début... je pensais que machinalement je montais un peu les gaz sans le vouloir quand je tourne à droite.... j'ai bien fais attention ce coup là... et j'ai bien une variation du régime moteur quand je tourne à droite...
Le fretillement est vraiment très rapide... sa saccade en faite...
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 21:51
Medivh @ 2 Aug 2009, à 21:49 a écrit : Regarde la fonction R--->T de ta radio eclipse 7 si tu pilotes toujours avec ça.
Oui j'ai la même chose... et je suis bien à 0% :( ....
A mon avis... ca vient du gyro... le réglage.... y a un truc que je pige pas...
Ca ne le fesait pas avec le GP750
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 02 août 2009, 22:01
Depuis le changement de gyro, ta changer quoi dans le TX?
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 02 août 2009, 22:05
surement quand le slider va a gauche il frotte sur le roulement si les limite sont pas top
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 22:05
jojodrey @ 2 Aug 2009, à 22:01 a écrit : Depuis le changement de gyro, ta changer quoi dans le TX?
Alors, j'ai remis le subtrim à 0 et ajouté le trim directement dans le DS760 pour avoir le palonnier bien à 90°
Ensuite, j'ai déplacé la boule de chape à 13mm (j'étais à 10mm avant avec le GP750)
Sinon, rien d'autre, si ce n'est le gain qui est passé de 72% avec le GP750 à 71% avec le DS760.
Une chose aussi.... j'ai ce probleme que en IDLE (courbe plate 100% de gaz). En normal je n'ai pas ce frétillement... et tout est stable.
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 22:08
Angels.arael @ 2 Aug 2009, à 22:05 a écrit : surement quand le slider va a gauche il frotte sur le roulement si les limite sont pas top
Aaaahhhhh ca peut être la cause oui..... j'ai pas fais attention à ca.
Pourtant, les limites, j'ai bien réglé afin que je ne soit pas en butté d'un coté comme de l'autre... <_<
Mais , je vais diminuer les limites de 5% de chaque coté et refaire un test.... arf !! il fait pratiquement nuit :( ..... bon bah demain alors.
Mais là je vais brancher le 600 et revoir les limites, si ca touche ou pas...
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 02 août 2009, 22:28
Bon j'ai rechangé mes limite de course servo. :
Je suis à 73 et 75 maintenant. Pour ca , j'ai refais les limites directement avec la radio , sans passer par le programme.... (comme dans la video de Bob )
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 03 août 2009, 13:46
Bon, j'ai à priori résolu mon problème :)
Voilà ce que j'ai fais :
1/ Il faut absolument, que le servo d'ac soit bien // au tube de queue.
2/ Bien mettre le palonnier de servo à 90° par rapport au tube. C'est très important.
La position de mon palonnier correspond à mon neutre meca du servo losque je suis en mode non head lock et avec 25% de gain (Pour moi le gain en mode normal va de 0 à 50%)
3/ losrque j'ai bien mon servo à 90°, j'ai placé ma chape rotule à 12,7mm du centre du servo.
4/ J'ai orienté le servo sur le tube, afin d'avoir au mieux la tringle la plus droite possible quand le palonnier est à 90°
5/ Ensuite, j'ai placé mon servo sur le tube de maniere à avoir une incidence de pale d'ac à 8° pil poil. Pour ca voilà comment j'ai procédé avec un pieds à coulisse :
Le but c'est de placer une règle verticalement... bien perpandiculaire au tube ou // à l'axe principal. Il faut aussi que la règle passe bien par le centre de l'axe de pieds de pale.
Puis je position mon axe de pieds de pale d'ac bien horizontal (// au tube)
Puis je replie une pale d'ac à 90° (verticalement donc)
Le but est d'avoir la pale d'ac à 8° par rapport à la règle.
Pour ca, j'utilise un pieds à coulisse, et avec lequel je vais mesurer la distance entre l'extremité de la pale d'ac à la règle (mesure horizontale)
Ensuite, pour la valeur correspondant à 8°, une simple formule mathématique :
voici le schema :
Pour moi :
B = 92mm
D'où C = 12,803mm
6/ Reste à placer le servo, et ajuster la tringle d'ac, de maniere à avoir 12,8mm, et donc ainsi avoir 8° pil poil :)
Ensuite, celà ne résoud pas mon problème... mais cela permet de partir sur une très bonne base pour la suite ;)
Rappel de mon problème :
Lorsque je suis en statio ou translations rapides ou lentes, dès que je tourne à droite, le tube de queue se met à vibre violement et engendre une augmentation de mon régime moteur.
Par contre si je troune à gauche... pas de problème. Cette grosse vibrations je l'ai que en mode IDLE2 (courbe de gaz plate à 100). Si je suis en mode normal (entre 90 et 95% de gaz), pas de soucis ca marche très bien.
Donc, le probleme, apparait que lorsque je suis à 100% de gaz.
Il faut savoir que le gain en mode HL n'est pas le même lorsque l'on est à par exemple à 80% ou 100% de gaz.... et aussi n'est pas le même lorsque l'on fait du statio ou de la translation.
Donc, voilà comment j'ai procédé pour la suite de mon réglage :
7/ Vol en stationaire, mode non IDLE, 92% de gaz.... réglage du gain en mode Head lock. Je trouve 74% (echelle de 50 à 100 pour le HL pour moi)
8/ Vérification que le tube ne fretille pas lorsque je pivote à gauche ou à droite. C'est ok pour moi.
9/ Vol en IDLE courbe plate 100 de gaz, en stationnaire toujours. Là je retrouve encore mon problème... pas aussi important qu'avant ... mais il y est présent encore. Et ceci quelque soit la valeur du gain du gyro.
10/ Je décide de passer progressivement en IDLE2 100% de gaz. Pour ca, je passe d'abord en IDLE1 avec 95% de gaz courbe plate. Je trouve mon gain de gyro pour en stationnaire.... 70%. Là le tube ne fretille pas, ni à gauche ni à droite :)
11/ Je passe en IDLE2, courbe plate 100% de gaz... ca pompe... je regle le gain... je trouve 66%.... et là je ne trouve pas de fretillement du tube... ouf... probleme résolu :)
CONCLUSION :
Je pense, que le réglage méca de l'ac est très important pour commencer. Cela demande une assez grande précision.
Ensuite, j'ai bien l'impression, que le changement brutal de vitesse de rotor lors du passage en IDLE, fait que le gyro DS760 perd un peu la boule... et donc il devient pratiquement impossible de régler correctement le gain.
Je pense avoir résolu mon probleme donc, en réglant au plus juste le servo, l'incidence des pales ac, et en prenant soin que le passge en IDLE soit le plus doux possible. Et biensure, trouver la bonne valeur du gain pour chaque phase de vol (NORMAL, IDLE1 et IDLE2).
Par contre, il me reste à vérifier, que le probleme de fretillement ne soit pas de retour en voltige.... pour ca, il faut que je puisse trouver un peu de temps cette semaine pour allez au terrain... et aussi que la météo soit de mon coté ;)
NOTA :
Je suis tout ouvert à vos critiques... ne pas hésiter ;)
Image Orne(61)
jojodrey
Message par jojodrey » 03 août 2009, 14:42
Ben si ça a résolu tout tes problème, c'est cool. Parcontre moi, le neutre mécanique, je le fait en vole à taton. Je sais pas si c'est bien mais bon voilà.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 03 août 2009, 14:44
jojodrey @ 3 Aug 2009, à 14:42 a écrit : Ben si ça a résolu tout tes problème, c'est cool. Parcontre moi, le neutre mécanique, je le fait en vole à taton. Je sais pas si c'est bien mais bon voilà.
Bah normalement, même si le neutre théorique est de 8°, il faut ajuster en vol avec le gyro en rate mode pour que l'hélico ne tourne plus.
GégéPilote
Message par GégéPilote » 03 août 2009, 14:49
LoVe ChOcO
Bah le neutre du servo se fait au sol. Par contre le neutre de l'ac se fait en vol que si on est en mode non Head Lock ;)
Moi de mon coté, je suis toujours en Head Lock... donc.... j'ai juste réglé le neutre meca de l'ac à 8° d'incidence, sans me préocuper de savoir si mon 600 dérive ou pas en mode normal.... De toute facon, en ce moment je ne peu pas affiner le réglage en mode normal, car on a un peu trop de vent aujourd'hui :( .
Mais , le fait que mon tube se mettait à fretiller.... je pense que ca venait d'un probleme de gain quand je passe du mode non IDLE à IDLE2.... je pense que le gyro perdait un peu la boule... c'était trop brutal.
Mais peu être qu'il y a un autre réglage à faire pour pouvoir passer en IDLE2 direct et que le gyro ne bronche pas....mais là je sèche :rolleyes:
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 03 août 2009, 16:21
Bon.... galère de galère.... Ca marche pas comme je veux :angry:
J'arrive à ne plus avoir de probleme de fretillement du tube quand je pivot à droite.... mais le probleme, c'est que mon gain est un poil trop bas... ce qui fait que ca se dendine un poil et quand je mes plein pas... le tube dévie sur le coté <_< . Par contre j'ai pas le probleme en décélération.
Du coup, si je remonte le gain.... pour ne pas que ca dérive quand je monte les gaz.... bah je retrouve le probleme de frétillement du tube :angry:
Je viens de faire un essais avec la rotule à 10mm.... bah ca change rien :(
Donc, il y a un truc que je pige pas là <_<
Image Orne(61)
GégéPilote
Message par GégéPilote » 03 août 2009, 18:44
Ah là c'est mieux... :)
C'est pratiquement parfait....
Voilà ce que ca donne :
Pour le reste, j'ai remis la chape rotule à 12,7mm.... refais mes limites....
Dans l'image, vous verrez aussi mes valeur de gain en normal, idle1 et idle2.
Je pense qu'il faut jouer avec les 2 curseurs ;)
Image Orne(61)
nautler
Message par nautler » 03 août 2009, 18:53
dis moi Gégé, une question me taraude :huh:
tu changes tes paramétres via un pc portable directement sur le terrain ?
Medivh
Message par Medivh » 03 août 2009, 18:55
Et moi j'ai fais ma petite expérience sur celui de mon G5.
Déjà, je l'ai mis à jour depuis le temps que je vole avec mais avec la première version. :lol:
Ensuite, j'ai repositionné mon servo d'ac qui me plaisait pas.
Puis pour contrôler un peu le bon fonctionnement, petit statio.
En mode normal j'avais mis un gain au pif mais en mode normale et non conservateur de cap. Une fois que je branche l'hélico, j'attends que le SK360 s'initialise ensuite je mets l'autorot ensuite je la coupe et passe direct en mode iddle 1 et là je comprends pas car ça veut pas conserver le cap et ça veut faire la toupie pourtant tout est ok niveau sens compensation du gyro et du servo.
Donc, je décide de remettre un gain en conservateur de cap en mode normal et là le gyro travail correctement en tenant le cap.
Il est quand même bizarre ce gyro. :blink:
Mais bon j'ai réglé mon petit soucis. B)
Ma tribu:
GégéPilote
Message par GégéPilote » 03 août 2009, 19:31
nautler @ 3 Aug 2009, à 18:53 a écrit : dis moi Gégé, une question me taraude :huh:
Heu là je suis pas sur le terrain pour le moment... je suis chez moi dans le garage avec le pc portable ;)
Sinon, hier oui... j'étais au terrain avec le pc portable pour faire quelques test.
Sinon, pour ma part, j'ai pas essayé encore en mode non conservateur de cap.... trop de vent pour le moment :(
Image Orne(61)
