Câble écolage ESKY EK2-0901
Paulobel
Message par Paulobel » 28 juil. 2009, 14:10
Une information qui pourrait intéresser tous ceux qui n'ont pas réussi à faire de l'écolage avec des radios ESKY et le câble EK2-0901.
J'ai décidé de commander ce câble sur internet car je ne suis pas arrivé à trouver des prises S-Video à souder autour de chez moi et que son prix était très modéré. En plus ça m'évitait de faire les soudures et de me tromper dans les branchements ^_^
J'ai donc commandé et reçu rapidement le câble d'écolage ESKY mais impossible de le faire fonctionner avec aucune des 4 radios ESKY 0404 et 0406A que j'ai sous la main, en essayant des tas de trucs (allumage ou pas de la radio de l'élève, avant et après celle du maître, ...).
Rien à faire. Pourtant ceux chez qui ça marche décrivent une procédure simple : on n'allume pas la radio de l'élève, on branche juste le câble et ça marche.
En désespoir de cause j'ai ouvert les radios et commencé à tester avec un voltmètre les différentes branchement au niveau de la prise S-Video.
Et j'ai fini par trouver...
Le câble ESKY EK2-0901 n'était pas croisé :blink: :blink:
Or pour que ça fonctionne il faut que la sortie soit croisée avec l'entrée et vice et versa.
Et en effet, après coupure du câble et soudures en croisant le ppm in et le ppm out, ça marche très bien.
Moralité : même si vous avez acheté un câble ESKY vendu explicitement pour faire de l'écolage, vous pouvez vous retrouver avec un simple câble S-Video non croisé. Et effectivement avec un câble correct il n'y a pas besoin d'allumer la radio de l'élève (ni de lui mettre des piles) : on connecte les deux radios, on allume la radio du maître, on branche le modèle et c'est tout. Lorsqu'on tient l'inter d'écolage de la radio du maitre tiré, c'est l'élève qui pilote.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
marcosman
Message par marcosman » 23 août 2009, 18:53
Pour faire suite à l’information passée par Paulobel, j’ai fait un câble d’écolage pour les émetteurs ESky à partir d’un câble S-Vidéo classique qui traînait dans un de mes tiroirs. Voici comment j’ai opéré :
Le cordon S-Vidéo standard ne fonctionne pas pour l’écolage ESky pour deux raisons :
- Les entrées (in) et sorties (out) ppm ne sont pas croisées. Il faut que le « in » d’un émetteur soit raccordé au « out » de l’autre et réciproquement..
- La continuité de masse (0V) n’est pas assurée. Le signal ppm n’a donc pas de référence et l’alimentation de l’émetteur élève n’est pas assurée par l’émetteur maître.
Il faut donc rajouter un fil pour la masse et modifier le câblage sur une des prises pour rétablir la sortie (out) de l’émetteur élève vers l’entrée (in) du maître.
Ne cherchez pas à ouvrir la fiche S-Vidéo qui est moulée à chaud. C’est impossible sans la détruire. Le plus simple est de couper les fils à 5 cm d’une des prises pour refaire la correspondance.
- Le 1 de la prise élève doit arriver sur le 3 de la prise maître
- Le 1 de la prise maître doit arriver sur le 3 de la prise élève (c’est pas indispensable, mais ça permet d’inverser les branchements)
- Les 4 des deux prises doivent être reliés ensembles. Cela permet d’alimenter l’émetteur élève à partir de l’émetteur maître.
- Le contact 2 des prises n’est pas utilisé
- Relier les masses des deux prises par un conducteur supplémentaire soudé sur les armatures extérieures. pour cela, il faut faire un petit strip-tease des prises et découper au cutter les gaines extérieures en plastique.
Pour illustrer, voici le schéma qui explique le rôle de chaque contact des embases situées au dos des émetteurs Esky 0404 et 0406A :
Voilà à quoi ressemble la prise modifiée avant que je rétracte la grosse gaine thermo-rétractable noire finale. Sur mon cordon, le 1 est relié à la tresse qui entoure le fil rouge, le 3 est relié au fil rouge, le 4 est relié au fil blanc. Mais attention , il est probable que les couleurs changent d’un cordon à un autre. Il faut donc déterminer la correspondance des fils et des contacts avec un multimètre.
Comme le précise Paulobel, enlever les piles, et le quartz sur l’émetteur élève (pas besoin de l’allumer non plus.)
Le but était de faire de l’écolage avec mon FP équipé de l’émetteur 0404, en utilisant pour l’élève, l’émetteur 0406A récupéré du Belt (qui vole avec la Futaba.)
J’avais un petit doute parce que l’émetteur 0406A est un 6 voies. Mais ça fonctionne sans problème. Il faut juste le passer du mode CCPM au mode standard en basculant un des inverseurs accessibles dans le compartiment des piles. Il s’agit, sur le groupe des 2 interrupteurs jumelés, de passer le n°1 sur « ON ».
A noter que les potentiomètres et inters secondaires de l’émetteur sont sans effets, sauf les inverseurs d’action des servos en bas de la face avant.
Avant de passer l’émetteur « élève » à l’heureux élu, il faut ajuster les trims qui ne sont pas forcément dans la même position que ceux de l’émetteur « maître » à cause de l’imprécision de fabrication (de gros écarts sont possibles.)
Donc deux solutions : demander à un pilote confirmé de prendre la place de l’élève pour le réglage des trims, ou bien brider les patins de l’hélico sur une table, mettre tous les manches au centre et positionner les trims « élève » pour qu’il n’y ait plus d‘écart lorsqu’on bascule l’interrupteur.
Bons vols :D
DF4
Esky FP
Hk450
Quelques Concept30
Avions, planeurs,etc...
Futaba FC18
Loyettes à côté de Lyon
softice
Débutant
Re: Câble écolage ESKY EK2-0901
Message par softice » 26 févr. 2011, 19:12
j'ai acheter également ce cordon (meme reference)
mon problème n'a pas été le meme:
les broche in et out était bien croisé, mais le fil inutilisé était celui de l'alimentation (n°4) au lieu du n°2.
La masse elle était bien relier.
Le problème, c'est que c'est impossible de désosser une fiche moulé ! obliger de coupé les deux bout et d'acheter deux fiches neuvent pour cabler correctement au finale c'est une belle arnac ce cordon!! :angry:
