reglage du pas sur le KDS 450 GULANG
- Baboon
- Baboon
l'incidencemètre se positionne toujours sur la pale en question
La radio, si c'est celle livrée dans le kit que tu as, je ne la connais pas mais en lisant la notice tu devrais pouvoir trouver le menu de réglage des courbes.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- gaetan35
- Vive les puants !
Ca parait logique, tu dois avoir tes pales bien droite, tu débranches le moteur, et tu mets d'abord gaz au mini, tu place l'incidence mètre sur ta pale à régler, ensuite tu mets ta pales bien droite, et tu dois avoir le haut de ton incidence mètre ou quelque chose (selon les incidence mètre ca varie) qui doit être parallèle à ta barre de bell, une fois que c'est bien parallèle, tu lis le degrés que ta pale a. Quand tu as fais ca, tu fais pareil pour l'autre pale, et tu fais ca aussi pour manche au milieu et manche à fond
J'espère avoir était clair
- Baboon
ben normalement si...daniel94 @ 23 Jul 2009, à 12:00 a écrit : pour la position de l'incidencemetre sur la pale je me comprend car suivant ca position les valeurs ne sont pas les memes si les pales sont dans l'alignement de l'helico ou si elles sont a 90 degres
Tu mets bien ta barre de bell à l'horizontale?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Baboon
