refaire des packs de lipo
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 11:41
Un amis m'a donné deux lipos de 5S 2400mAh qui ont 3cycles chacune pour avoir vendu son hélico.
J'aimerai savoir si c'est faisable de les dépaquetés pour en faire 3lipos de 3S...
Je présumes que c'est un peu dangereux comme truc, donc avant de m'avanturer dans ce truc, j'aimerai avoir vos avis.
Merci d'avance
Gaetan35
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
steamman25
Message par steamman25 » 22 juil. 2009, 11:45
A ta place, je ferais plutot 2 lipo de 3S uniquement car elles ont pas eu le même historique tes 2 lipo d'origine.
Je garderai les lipos restantes pour des packs 2S ou bien faire voler un engin demandant moins de puissance qu'un helico.
Pour les réaliser, pas de soucis, il faut juste faire attention aux patoches pour ne pas les abimer au moment du demontage/remontage.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 11:47
Ok je te remercie. Pourquoi 2lipos seulement? elles ont été utilisé en même temps donc normalement en décharge et recharge elles sont identiques et ont autant de cycles chacune...
steamman25
Message par steamman25 » 22 juil. 2009, 11:58
Qu'entends tu par: "en même temps"?
Si elles ont volés en même temps tu pourras faire ce que tu veux à priori car même historique.
Si elles etaient utilisées chacune à leur tour pour le même helicos, alors l'historique est différent et donc tu ne pourras pas mixer les 2 packs à moins qu'ils aient que quelques vols.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 12:00
Elles ont volés chacune leurs tour en effet, mais à peu de temps de décalage (elles fessait chacune un cycle dans la même journée).
Elles ont chacune 3cycles seulement ;)
DanRZ
Message par DanRZ » 22 juil. 2009, 12:03
Salut, la principale difficulté de refaire des packs, réside dans la soudure des fils sur les éléments.
La soudure doit se faire sur une sorte de bandelette, c'est assez particulier ...
mais tu peux peut être te "reprendre" sur un bout de fil déjà soudé.
Evidemment il y a un risque de déséquilibre d'éléments ...
Peut être qu'en mesurant les résistances internes de chaque élément, tu pourras les associer "au mieux" en groupant celles qui ont des résistances similaires.
( A mesurer avec un même niveau de charge, 3.8 V par exemple ou 4.2 ).
steamman25
Message par steamman25 » 22 juil. 2009, 12:05
Si elles ont 3 cycles seulement avec une utilisation "normale" , verifie juste qu'elles fonctionnent et à ce moment tu peux les appairer comme tu le souhaites
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 12:23
Oui merci bien pour toutes ces infos, donc en fait c'est faisable sans tro de soucis :)
Donc oui elles ont bien que 3 charges, en vol simple ( elles ont servis a faire des 8, le pilote est excellent pour faire des 8 en helico, mais je ne l'ai jamais vu faire autre chose :lol: )
Je suppose que c'est plutôt a faire déchargé tant qu'a faire...
Olive82, ok je regarderai alors par rapport à la résistance interne, mais si il y a une légère différence ce n'est pas méchant?
Sinon il faut acheter quoi pour refaire des packs ( j'y connais pas grand chose la dedans, et je vous rassure, ce n'est pas moi qui vais faire les packs ( je risquerai de faire tout explosé :lol: )
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 13:58
Ok super, c'est gentil mais bon, je ne vais pas te déranger pour deux lipos, pis j'aimerai bien les avoir pour ce week end en fait ( enfin si j'ai ma radio :( :( :( :( :angry: ). Sinon juste faut acheter quelque chose en particulier ou pas? genre les espèces de bandes pour relier les éléments?
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 14:56
Ok ca marche, et oué je filmerai le démontage, ou au pire, je vais d'abord en ouvrir qu'une et faire qu'un seul pack, pour avoir l'autre sous les yeux pour le remontage.
Merci bien de tes conseils.
Dernière question, je suppose qu'il faut le faire avec les lipos déchargées? ou même chargé ce n'est pas gênant?
jojodrey
Message par jojodrey » 22 juil. 2009, 15:47
Si ta manie bien le fer, et que tu a fer assez puissant, ça devrait le faire. la puissance, c'est pour évite de faire chauffe les éléments.
Point important:
- Faut pas le faire à l'arrache,
- Scotcher les pattes inutilisé (pour évité les court-circuit),
- Pas chauffer les éléments.
Pour le matériel, faut de la gaine thermo (petit pour le fils et de la gros pour le tours du pack), plusieurs fiche d'équilibrage 3s, des gros fils extra souple et du temps... Et oui, faut de "bon" sens..
Après avoir remonté tes pack, tu peux aussi protéger (moi, j'avais faut avec du papier Q et plusieurs couche tendu avec du scotche).
Lipo chargé ou décharge, je pense que ça change rien (c'est mon avit). De tout façon, faut SURTOUT pas faire de court-circuit, sinon c'est cuit-cuit... LoL
Et encore, je me répéte (c'est super important) mais pas de court-circuit et ne pas chargé le éléments avec le fer.
Si tu le sens pas le coup de peux chauffé les éléments, tu peux les mettre un moment dans le frigo et ça te donnera un poil de marge mais pas beaucoup..
PS: C'est faisable mais faut y aller gentilement, pas de stresse (et comme tu est partis de vouloir a tout prix voler le we, c'est pas top) et si ta des question, etc, faut le poser.
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 22 juil. 2009, 15:54
Ok, ba de toute façon, si jamais je ne les ai pas pour dimanche c'est pas grave j'ai 7autres lipos pour dimanche, et en fait je ne pourrais surement pas voler...
Ok donc bien protéger les éléments, avoir un bon fer à souder, et savoir en jouer, je penses que ca devrait aller ( ce ne serra pas moi qui vais le faire), mais je voulais avant tout me renseigner un peu des risques éventuels.
Merci bien, si jamais j'ai d'autres questions, j'hésite pas ;)
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 22 juil. 2009, 16:51
Salut :P
je vais profiter de ce post pour demander un truc moi aussi :
cest "jouable " d'assembler 2 lipo en paralèlles pour augmenter la capacité ?
je vous ai vu rabacher qu'il fallait à tout prix que les lipo aient exactement le même "historique" mais honètement si elle ont a peu près le même nombre de cycle, 'sufira de laisser le chargeur les équilibrer et le vol sera impec ...
en faite je comtptais faire de 2 lipo 3S 1000 mah -->une seule lipo 6S 11V 2000mah, afin de l'utiliser soit pour une bagnole RC que jai au placard, soit pour 2 ou 3 test avec un dragonus par exemple ...
vous avez un avis là dessus ? :huh:
merci et bons vols ;) :)
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Maïck
Message par Maïck » 22 juil. 2009, 17:17
Non mettre des Li-po en parallèle c'est pas une bonne idée...
Comme elles n'ont pas la même résistance interne une va avoir une tension plus basse que l'autre. Ce qui va générer des courants entre les 2 li-po.
Résultat pas 2 fois la capacité,les li-po vont chauffer,...
ImageAcro Master
Image Aurora 9
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 22 juil. 2009, 17:19
Aaarrk <_< ouaip c'est bien ce que je me disais ... tant que cest des courants faibles ça "dépanne" mais tu as raison, j'imagine pas l'état des lipo après 2 stations en 450 ... u_u
merci !
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
perrus53
Message par perrus53 » 22 juil. 2009, 22:59
Pas possible...
Soit en serie et donc resultat 1 6S 22V 1000Mah
Soit en parralelle et resultat pack 3S2P 11V 2000Mah :)
En parallele ou en serie, c'est possible, si les packs sont parfaitement identiques avec autant de cycles il me semble, a confirmer ;)
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Trex 450SE - DS410 - LTG2100T
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image Turnigy accucel 6
Image RF G4
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 22 juil. 2009, 23:07
ouaip cest bien ce que je disais : en paralèle ça fait 6S 11.1V 2000mah ;)
bon, jai compris l'intérêt de ne faire des pack qu'a partit d'éléments "identiques"; seulement je compte pas utiliser ces lipsur un Trex haut de gamme ; juste en dépannage . bon, cest clair que si on fait assemble des éléments en serie avec des différences , même fines(nb de cycle... ) , les lipo seront assez vite naze ;)
mais en parallèle , cest pas que je suis un boss ni rien, mais je peux te dire que le vario tirera ce qu'il a envie, les lipo se déme..deront...
tout ça se jouera ensuite sur un temps déquilibrage peut être plus long et plus fin à faire (bon chargeur nécéssaire ;) )
je prend votre avis en compte , mais
-la lipo si elle dure que 10 vols tant pis :lol:
-cest pas pour tirer 40 ampère dessus, seulement pour dépanner...
y-a til un risque d'incendie avec la lipo ??
merci a+
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
perrus53
Message par perrus53 » 22 juil. 2009, 23:45
benoitfox92 @ 22 Jul 2009, à 23:07 a écrit : en paralèle ça fait 6S 11.1V 2000mah ;)
pas 6S, 3S2P!!!!
Image Page perso
Image Laval (53)
Image Lama V4
Image Spektrum DX6i
Image RF G4
Maïck
Message par Maïck » 23 juil. 2009, 09:12
benoitfox92 @ 22 Jul 2009, à 22:07 a écrit : y-a til un risque d'incendie avec la lipo ??
En série il n'y a pas de problème : la li-po avec la plus grande résistance interne limite l'ensemble du pack, donc tu a les performance de la moins bonne.
En parallèle si un élément à une résistance différente des autre (et elles ne sont jamais identique) tu a une li-po qui se décharge dans l'autre...
C'est un peut comme si tu branche un élément sur une source de courant ==> prépare l'extincteur ! :ph34r:
ImageAcro Master
Image Aurora 9
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 23 juil. 2009, 11:12
J'ai refait des pack récement, il n'avaient pas le même age ni le même historique.
Des pack 3S Zippy à 9$, ils ne sont pas trié d'origine pour l'assemblage..
Ce que j'ai fait: 2 cycles de charge/décharge de chaque éléments séparé (donc 1S), avec tri de ceux ci et appairage (2S) par rapport capacité/temps de charge relevés.
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 23 juil. 2009, 11:15
Ok merci bien pour toutes ces infos, je vais regarder pour toutes les connecteurs... et tout ca sera fait à tête reposée tranquillement :) .
Merci bien :)
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 23 juil. 2009, 13:22
ha oui mince :lol: :P tu as completement raison, j'avais pas pensé que les lipo chercheraient à " s'auto-charger"; un peu comme si on avait 2 bouteille d'eau, percée par le dérrière et reliée par une paille... dès qu'une bouteille est plus vide que l'autre , l'autre la rempli pour avoir le même niveau :lol: je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps à moi :P :lol:
bons vols a tous ;) :)
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
jojodrey
Message par jojodrey » 23 juil. 2009, 13:47
benoitfox92 @ 23 Jul 2009, à 13:22 a écrit : ha oui mince :lol: :P tu as completement raison, j'avais pas pensé que les lipo chercheraient à " s'auto-charger"; un peu comme si on avait 2 bouteille d'eau, percée par le dérrière et reliée par une paille... dès qu'une bouteille est plus vide que l'autre , l'autre la rempli pour avoir le même niveau :lol:
C'est exactement ça. :)
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
