lama v3 qui ne decolle plus
bonjour a tous
suite a l'achat de ce lama v3 qui fonctionnait bien, j'ai un petit souçis.
aprés un trés leger crash, je n'arrive plus a le faire decoller. i se contente de faire latoupie au sol.
il est équipé du kit chassis et poutre de queue, des moteurs et des pales xtrème.
j'ai essayé de remplacé les moteurs et de remettres les origines, il fait pareil. j'ai également inversé les moteurs sur le 4 en 1 et tout est bon.
j'ai tout contrôlé et tout parait bon.
je ne sais plus ou regarder qelqu'un aurait il une idée.
est il normal que en bloquant la couronne inférieure, j'arrive a faire tourner le rotor supérieur a la main, sans forcer.
avec la couronne du haut et le rotor inférieur sa ne le fait pas. tout est solidaire.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- Guilou
Non, ce n'est pas normal justement. Dans ton cas la couronne doit être entrainée mais patine sur l'axe du rotor, d'où "toupie".
Il y a une petite vis que tu dois resserrer, attention il faut la mettre dans une petite encoche dans l'axe.
Guilou
Guilou
Comme le précise Guilou, la couronne doit être fermement fixée à son axe et ne jamais glisser autour.
C'est l'unique raison de ton problème, ne cherche pas plus loin
(en fait, ton rotor supérieur ne tourne plus assez vite pour cette raison).
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
merci a vous deux.
alors: le problème vient bien du rotor supérieur qui ne tournr pas assez vite. mais cela ne vient pas du serrage de la couronne sur l'axe. celui çi est bon. cela vient de la têe du rotor qui tourne sur son axe. aucune vis n'est présente pour le serrer dessus alors que l'axe lui possède un plat. je précise que ma tête est une plastique.
quelqu'un pourrait il me dire comment cela tient?
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
c'est la tête plastique et je ne savait pas si le collage tiendrait!!!
donc merci je vais la coller en attendant un kit alu
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- akoirium
si tu veut j'ai un kit alu a te filé drag ... et de la palle en pagaille aussi puisque personne n'en veut
on peut toujours s'arranger, et sa peut toujours servir. on verra sa par mp ou par tel.
merci a +
merci a +
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
- akoirium
