batterie lipo pour lama V3 esky
crashpa
Débutant
Message par crashpa » 19 juil. 2009, 11:27
voila , je me suis rendu dans un magasin de modélisme , ou ils ne vendent que du walkera .( malheureusement pour moi )
le vendeur me dit que les lipos ne sont pas compatible avec le Lama V3 esky .
quel différence y a t-il ?
merci d'avance. :blink:
petit oiseau si tu n'a pas d'aile !ben tu peux pas voler !
-picooZ
-LAMA V3 ESKY
Honey Bee FP V2 (en attente)
loubeltou
Message par loubeltou » 09 oct. 2009, 01:19
euh les principales diffferences entre les lipos sont le voltage, l'amperage, la capacité de decharge, et les prises...
normalement sur une lipo tu as deux prise, une rouge, une blanche plus large pour la recharger, je suis encore novice mais je vois pas ce qui empecherait un lipo adaptée d'alimenter ton V3
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
dragonnier
Message par dragonnier » 09 oct. 2009, 15:26
walkera fait aussi des lipo en 2s je pense.
vérifies la taille pour quelle puisse rentrer dans ton logement, le voltage, les prises que tu as sur ton accus, et surtout celle d'alimentation, et aprés tu peut vérifier le nombre de c soit 10 ou 15 pour un lama. c'est le taux de décharge.
aprés je ne vois pas pourquoi du walkéra ne serait pas compatible. une lipo reste une lipo.
edit: demande a un modo de déplacer ton post qui n'est pas dans la bonne section.
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
