dm4 qui ne monte pas.
bonjour, j'ai modifié mon df4 en dm4 il y a quelque temps deja.
Je viens tout juste d emis remettre pour le faire voler.
J'ai suivis à la lettre le montage de l'helico, j'ai tout changé( chassis super skids,moteur anticouple,moteur speed 300,j'ai mis des radiateurs aux 2 moteurs et pour finir j'ai mis une lipo 7,4v 1300mah)
ATTENTION, JE N'AI PAS CHANGE LES PALES,J'AI CELLES D ORIGINE ET NON DES CALIBER M 24.
Le probleme , C'est que mon helico ne prend pas du tout d'altitude(10 cm à tout casser) J'ai revu tout les regalages mais rien à y faire.
Le peu qu'il à decollé, il ne sais pas mis à faire la toupis comme j'ai pu le voire sur beaucoup de poste aprés etre passé a un DM4.
Donc si quelq'un a deja fait le test de ne pas avoir changé les pales et qu'il a eu les meme symptomes que moi,je sais se qui me reste a faire sinon il passe direct sur site de vente! lol
- ced38
- akoirium
le pb c'est q'en 3s, c'est le speed300 qui ne vas pas aimer <_<
si non repasse en chassi d'origine si tu veut pouvoir voler en 2s
bon premièrement cela ne vient pas du fait que tu soit en 2s. j'avais la même config cela marchait bien.
1) ta lipo est elle bien chargée?
2) ton pignon moteur est il bien réglé avec ta couronne? il faut que lorsque tu passe un papier entre les deux il ressorte plié en accordéon.
3) ton moteur principal tourne t'il dans le bon sens? sens des aiguilles d'une montre.
4) ton anticouple torne t'il lui aussi dans le bon sens? helice vers toi, il faut qu'il tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre et que lhélice soit avec le côté brillant face a toi.
5) es tu sur que ton moteur principal prend bien les tours? tu peut essayer d'inverser les voies pour le vérifier.
je pense que lorsque tu aura déja vérifié tout ça on y verra plus clair.
tu peut assi nous mettre des photos et ou une video de la bête que l'on puiss se rendre compte des symptomes.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
seven
phoenix rc 2.5
depron: yak 55 M
depron: F22
Je suis d'accord avec la config chassis super skids,moteur anticouple,moteur speed 300,des radiateurs aux 2 moteurs et une lipo 7,4v 1300mah l'hélico vole très bien sans soucis suit les conseil au dessus.
Vérifie l'inclinaison de tes pales bell.
Il doit voler sans problème j'ai cette config.
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
salut, je viens de tester l'helico:
point possitif, il monte nikel (je pense que le pignon était trop prés de la couronne)
point negatif, a mis puissance(lorsqu'il fait des petits sauts, l'anticouple se controle bien ,gauche droite sans probleme) par contre dés que j eveux prendre de l'altitude en m'etant de la gouache, il se met à tourbilloner et impossible de le faire s'arreter meme en m'etant la manette et le stiming a fond à droite.
Est ce possible d'voir le liens pour aller sur le post pour savoir comment regler le giro car je ne le trouve pas.
merci bien car j'avance petit à petit.
- akoirium
je dirais qui te manque un peu de gain :
http://www.heli4.com/article66.html" onclick="window.open(this.href);return false;
