lama v3 ne décolle pas
bonjour
j'ai un probleme avec mon lama v3 il ne veut plus décollé et arrivé a la moitié des gaz il fait un bruit comme un crie
j'ai changé les moteur sa le fait toujours j'ai pensé que s'était peut-etre des pieces qui était plié et non je suis passé en pieces alu mais rien a fait
pour moi c'est le 4en1 qui bug parce qu'a trois quart la led passe au rouge
si vous pouviez m'aidez sa serait sympa
merci d'avance
merci d'avance
lama v3
débutant
débutant
- SamRotor
La led du 4en1 du Lama passe au rouge quand on pousse les gaz, c'est normal.
Ce serait pas mal de décrire un peu mieux ton bruit... ceci dit à voir si tu n'as pas un problème avec les roues dentées d'un axe (dents abimées, mal serré, ...).
Sinon à part ça il faut quoi ton Lama 3 au lieu de décoller il faut la toupie ? Des vibrations excessives ?
- ced38
Salut, et bienvenue !
tourne t-il plus dans un sens que dans l'autre?
le 4en1 est apriori pas en cause, pour la led rouge c'est normal.
quel est ta configuration? (pièce alu, lipo, moteurs, châssis Xtreme? ...)
Vérifie le jeu pignon moteur/couronne,
vérifie bien que la couronne A soit bien accouplé aux axes (les 2 petites vis sur le plat de l'axe),
ensuite que les rotor soient bien fixé sur les axes (pas de glissement possible)
EDIT: grilled
EDIT: grilled
si ton lama emet comme des cris
, s'est que tu doit avoir un roulement qui est en train de rendre l'ame. et ton lama ne monte pas car le rotor ne doit pas arrivé a prendre suffisament de tours justement a cause de ce roulement qui doit être en partie grippé.
vérifie les touset au pire commande un kit de roulements et remplace les tous cela ne peut pas y faire de mal.
Haute Garonne, Midi Pyrénées
seven
phoenix rc 2.5
2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
neon guru z fpbd full xtrème.
lama V4 full Xtrème, châssis carbone
Trex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
Trex 250 super combo stock
corsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
depron: yak 55 M
depron: F22
FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
- ced38
Ha bah content pour toi !!cbibens @ 12 Jul 2009, à 12:35 a écrit : merci a tous mon lama vol !!!!!!!![]()
et en plus il est plus silencieux qu'a l'origine
merci et encore merci
j'avait 4 dent de la couronne de cassé j'ai changé et hop il vol![]()
Le meilleur des remerciements c'est de venir te présenter ici, tu verra, héli4 peut t'apporter beaucoup de bonnes choses.
Bon vol !!
- SamRotor
- proteus44
une ch"tite vidéo serait bienvenue avec en détail les engrenages et rotor
désolé je ne suis pas doué pour les vidéos
http://www.youtube.com/watch?v=LYA2UtT6Xy8" onclick="window.open(this.href);return false;
lama v3
débutant
débutant
- SamRotor
Je n'ai pas vraiment de piste, mais ça me gène qu'il se couche sur le côté tout seul. Soit tu as fait une bêtise avec la radio (mais deux fois à priori), soit il y a quelque chose qui cloche : tringle, servo, plateau cyclique....
- SamRotor
Si tu as effectivement un problème avec le plateau, règle le. Pour peu que ça frotte trop quelque part, tu perd beaucoup de puissance, et donc tu ne décolle pas.
Ce que je vois d'ici, c'est que tes palonniers sont pas au neutre quand tu laches tout...
Vu d'en dessous, a couronne ne tourne pas rond, faut equilibrer le serrage des vis.
Ta barre de bell ne serait pas declipsée (la rotule) ni tordue?
Tes pales inferieures et superieures ne sont pas les meme, a eviter
Ressere un peu tes pales, elle ne doivent pas se plier aussi facilement...
Poste nous pleins de photos stp (prend tout en partant des servos et en remontant en haut.
voila
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0_0175.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0_0176.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0_0177.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0_0178.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0_0180.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 0_0181.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lama v3
débutant
débutant
Alors:
Quand tu a pris ta photo, tout etait au neutre, la radio et l'helico branché?
Pour les portes pales alu, il faut mettre un ecrou sous la vis de la pale...
Le plateau cyclique, le hub et la tete de rotor de sont pas alignés, ils doivent l'etre. (photo 177)
La couronne n'est pas centrée, comme je le disais, on le voit par rapport a l'axe...
Essaies de repartir le serrage des vis pour la centrer, et verifie au passage que les vis sont bien dans les encoches...
Ya un truc qui cloche...cbibens @ 12 Jul 2009, à 17:27 a écrit : tout était au neutre mais l'hélico était éteint l'appareil photo faisait des interférance et faisait démarrer les moteurs
mais pour l'alignement comment tu fait
et aussi le plateau cyclique peut monté ou dessandre et quand il dessant il y a du frottement que faire
Quand tu est manches a 0, trims aux centres, les palonniers de servo doivent etres parfaitement prependiculaires au servo.
Si ce n'est pas le cas, soit tu y as touché auquel cas remet les simplement en place en les devissant/revissant,
soit sa c'est fait tout seul auquel cas ya un soucis, qui reste a trouver...
- SamRotor
Tu a fais combien de vols avec les moteurs ? Je doute que ce soit ça (je pense qu'un moteur va lâcher avant l'autre, donc rotation), mais à voir quand même.
D'ailleurs avec tout ce que tu as monté là dessus, une paire de moteurs XTREM serait un bon investissement
- proteus44
est ce qu'il part toujours sur le coté ?
Le plateau cylcique doit être parfaitement horizontal ...
