commande "0406 a" avec realflight
Un simu en multijoueur !
M-S-J
Bleuzaille
Message par M-S-J » 08 juil. 2009, 23:57
j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait réussi a faire fonctionner et configurer cette télécommande avec le simu realFlight ?
moi quand je branche ma télécommande, je la selectionne dans le menu "commande" ou quelque chose comme sa, pour la définir comme étant ma commande.
par contre, quand je veux l'étalonner, la commande du manche gauche fonctionne dans le sens droite-gauche et haut-bas, mais la commande du manche droit ne fonctionne que dans le sens haut-bas. quand je fais droite-gauche ou gauche-droite, rien n'est détécté dans le simulateur.
j'ai vu que sur certains forum, certaines personnes parlent de l'étalonner sur windows, or, quand je vais pour l'étalonner sur windows dans "truc de jeu" dans le panneau de configuration, je ne trouve que trois boutons, est-ce normal ?
quelqu'un peut-il m'aider svp ?
merci d'avance !
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 09 juil. 2009, 11:56
Salut à toi, derriere le boitier de pile, tu as des inter, il y en a un qu'il faut inversé (je ne sais plus lequel), regarde, si jamais je vais essayé de te trouver lequel c'est précisément ;)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 09 juil. 2009, 11:59
Voila j'ai trouvé, tu dois avoir le jumper 1 sur ON, et le 2 sur OFF, penses à remettre comme c'était avant quand tu vas voler ;)
M-S-J
Bleuzaille
Message par M-S-J » 09 juil. 2009, 19:57
merci ! le problème est résolu à 100 % !! merci beaucoup !
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 09 juil. 2009, 22:52
C'est normal, le forum est fait pour ca ;) :D
rhamkota
Message par rhamkota » 10 juil. 2009, 19:50
si tu rallume ta radio et que tu branche ton hélico avec la radio resté avec le mixage déregler tu auras un servos qui se metra en buté et qui forcera au risque de l'habimé moi ca m'est arrivé plusieurs fois donc fias gaff...
si tu as msn passe moi ton adresse en mp on se fera des voles en lignes...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
Retourner vers « RealFlight G2 - G3 - G4 »
