probleme servo ac sur king 2
bonjour du jour au lendemain mon king 2 avec ces servo d'origine (donc digital) c'est mis a ne plus fonctionner de l'ac je m'explique.
mon servo d'ac ne bouge plus d'un poil pour moi il ete grille je change donc de servo toujours pareil je change le gyro esky ek2-0704a pour un gy401 toujours pareil ce matin je mes un récepteur neuf toujours pareil j'ai même essayer d'autre quartz identique la seul fois ou sa fonctionne c'est avec un servo analogique.
y a t'il une personne qui aurait u le même problème ?
a oui petite précision avec le gyro d'origine du king pas de problème le servo digital fonctionne.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Salut,cti4 @ 3 Jul 2009, à 15:07 a écrit : bonjour du jour au lendemain mon king 2 avec ces servo d'origine (donc digital) c'est mis a ne plus fonctionner de l'ac je m'explique.
J'avoue que j'ai du mal à saisir ta question...
1ere ligne : tu dis que ça marche pas (avec la config d'origine si je pige bien)
4eme ligne : tu dis que même en remplacant le gyro ça marche pas
Dernière ligne : tu dis que ça marche avec le gyro d'origine...
Bref, soit y a une précision qui manque, soit autre chose
- gaetan35
- Vive les puants !
As tu bien mis sur ton gyro la position digital (DS) quand tu met un servo digital, et analogique (AS?) quand tu met un servo analogique?
C'est peut être tout simplement ca
- gaetan35
- Vive les puants !
Alors pour le gy401, il faut que tu sois en mode HL quand il s'initialise sinon ca ne marche pas. Quant il est bien initialisé correctement, la lumière reste fixe Si il ne sait pas initialise, alors il clignotera, donc il faut ré éteindre l'hélico, et recommencer
merci je vient de regarder c'est ok pour l'initialisation avec servo analogique.tout fonctionne nickel.gaetan35 @ 3 Jul 2009, à 15:42 a écrit : Alors pour le gy401, il faut que tu sois en mode HL quand il s'initialise sinon ca ne marche pas. Quant il est bien initialisé correctement, la lumière reste fixe Si il ne sait pas initialise, alors il clignotera, donc il faut ré éteindre l'hélico, et recommencer![]()
même essai avec un servo digital don je suis sur qu'il fonctionne le gyro s'initialise correctement mes le servo ne bouge pas d'un poil <_<
- kitox
si tu débranches et tu rebranches, ça marche.
Cherche pas, c'est Esky et Futaba qui sont pas fait pour travailler ensemble
- Siddarth
- gaetan35
- Vive les puants !
je pense que tu a trouvé la solution je viens de faire un essai sa fonctionne donc il me reste plus cas trouver un servo d'une autre marque pour que tout rentre dans l'ordre je vous tien au courant.derailleur @ 3 Jul 2009, à 17:48 a écrit : Le GY401 marche pas avec un servo esky. Il faut initialiser le tout en HL. Puis débrancher le servo et le rebrancher. La après ça doit marcher et c'est une manip pénible à faire à chaque fois.
merci a tous pour votre aide.
- Siddarth
je vais voir en début de semaine prochaine je vais aller rendre le récepteur que j'ai acheter ce matin pour rien dans le magasin a coté de chez moi et je regarderai les servo qui la en stock.
je pense me faire un petit papier avec des ref de servo pour être sur de ne pas me trompé dans mon choix.
avez vous des servo digitaux a me conseiller ?
- kitox
kitox @ 3 Jul 2009, à 16:06 a écrit : si tu débranches et tu rebranches, ça marche.
Cherche pas, c'est Esky et Futaba qui sont pas fait pour travailler ensemble![]()
cti4 @ 3 Jul 2009, à 16:15 a écrit : non sa marche pas plus même avec le gyro option de chez esky même constat je ne comprend rien mon king est possédé.
cti4 @ 3 Jul 2009, à 19:30 a écrit :je pense que tu a trouvé la solution je viens de faire un essai sa fonctionne donc il me reste plus cas trouver un servo d'une autre marque pour que tout rentre dans l'ordre je vous tien au courant.derailleur @ 3 Jul 2009, à 17:48 a écrit : Le GY401 marche pas avec un servo esky. Il faut initialiser le tout en HL. Puis débrancher le servo et le rebrancher. La après ça doit marcher et c'est une manip pénible à faire à chaque fois.
.... <_<
