des top des top...
shintaro
Message par shintaro » 30 juin 2009, 22:48
Bonjour, ou plustot bonsoir! :D
voila je me tourne vers vous car j'ai besoin de vos lumières...
voila je viens de finir de monter et ai fait voler ma funjet!
Génial! que du bonheur!
Par contre voila, j'ai un gros soucis de TOP radio....
Je suis sur une Mx12 avec le récepteur d'origine ler AR700. J'ai fait un test de porté qui est bon.
J'ai chargé ma radio a fond histoire de pas me dire que ca venait de la batterie un poil a cour de jus....IDEM!
La ou je me pose des question, c'est que ces TOP arrivent TOUJOURS au même endroit!
Comme je vol en sauvage je me suis dit bon ca va pas , le terrain le fait pas y doit y avoir un truc qui parasite ds le quartier....
du coup j'ai tester un autre spot, un terrain cette fois, un vrai(certes non loin du periph' nantais...)mais pareil!
c'est systématique, des que je passe a quelques endroit précis des spot ou je vol, TOP! sur a 100% d'en avoir....
du coup je me dit que qque fait ch..r qque part mais quoi?
que faire?
Est ce que une ferrite sur la voi du contro peux calmer le jeux?
est-ce possible de "blinder" le récepteur en "l'en-capsulant"?
j'ai le problème avec un récepteur corona aussi en synthèse sur une swift, a quelques endroit précis, TOP!
voici une photo des lieu ou je vol avec pour les cercles lez zones de top et pour la seconde entre les ligne la zone ou je suis pénard!
ImageNANTES (44) 30 Ans
ImageDX-ImageBC06
Imagecompy FP, SOLD OUT!
ImageTwinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
ImageKatana VA MODEL
ImageSwift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
Burns
Message par Burns » 30 juin 2009, 23:19
Ce genre de soucis n'est jamais très facile à résoudre ; la première des choses à faire est d'éloigner au max le moteur/contro du recepteur/antenne. Ensuite, prévoire une ferrite, et enfin déplacer l'antenne jusqu'à trouver l'emplacement le moins pire.
Bonne chance, et tiens-nous au courant, Burns.
shintaro
Message par shintaro » 30 juin 2009, 23:38
merci burns je vais essayer de mettre le contro le plus loi possible de mon recepteur...meme si pour moi c'est déjà loin...tu connais la funjet y a pas beaucoup de place...
le recpteur est juste a l'ouverture et le contro au cul de la funjet:
je peux peu être éloigner le câble de "puissance" du récepteur ...
masterdude si il y pense me prendra une ferrite demain a son taff...
ImageDX-ImageBC06
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 30 juin 2009, 23:59
Avec la mx12 j'ai ete embeté comme pas possible avec ça, mais en fm.
Du coup mx16 ifs3, ça va mieux :D
Bizzard ton truc, et ça te fait la meme sur un autre terrain ou pas :huh:
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Burns
Message par Burns » 01 juil. 2009, 07:51
Oui, je connais effectivement la funjet, et difficile de déplacer de façon significative toute l'électronique... essaies déjà la ferrite, puis de déplacer l'antenne...
EricRC37
Message par EricRC37 » 01 juil. 2009, 08:33
Si j'ai bien compris, ça le fait sur différents terrains, à une position précise?...
Ca me rapelle des problèmes que j'ai eu avec ma Swift et un micro récepteur Corona à synthèse... -_-
Il doit être sensible aux parasites générés par des moteurs puissants au fort KV...
Une ferrite à réglé le problème dans mon cas... ;)
Quant à la localisation des tops, il est possible qu'il interviennent le plus souvent dans une configuration particulière :
Angle de l'antenne de la radio avec l'antenne du récepteur, avec intercalé un fil de puissance par ex... A un moment ou le réception est un peu perturbée...
Tu prends pas de risque en tentant la ferrite quoi... ;)
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
LongChair
Bonjour ?? :-)
Message par LongChair » 01 juil. 2009, 08:33
shintaro @ 30 Jun 2009, à 22:38 a écrit : merci burns je vais essayer de mettre le contro le plus loi possible de mon recepteur...meme si pour moi c'est déjà loin...tu connais la funjet y a pas beaucoup de place...
Tu peux aussi avancer le recepteur vers l'avant (plus pres de la batterie)
Image Lyon - 69 - Team Misnix aka GRT
Image T10CHG - R6008HS / R6203SB
Image TREX 700N LE - Align 91H - Hatori - Image- Torq BL9180 & BL9188
Image Mini Prôtos Image - MKS DS92 - MKS DS95i - YGE 60A - Scorpion
primo
Message par primo » 01 juil. 2009, 09:13
ca ne serait pas un problème de position du modèle par rapport à l'antenne de l'émetteur ? j'ai lu, mais sans en avoir trouvé la preuve, que l'elapor atténuait le signal.
peut être essayer un test de portée en tournant autour du modèle.
vincenzo
Message par vincenzo » 01 juil. 2009, 09:20
un peu H.S mais j'aimerais beaucoup avoir ta config dans la funjet, ce modèle m'intéresse énormément! Merci.
Néoto
Membre Super Actif
Message par Néoto » 01 juil. 2009, 09:41
Déjà pour la Funjet, il est recommandé de mettre le récepteur "sous une aile" car en cas de crash, ton électro va être broyer par la batterie...
Monsieur Bernard Chevalier de Bungymania recommande de placer le récepteur comme ça :
http://www.bungymania.com/funjet/images/funjet150.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
N'avance donc surtout pas ton récepteur près de la lipo, mais la il est trop proche du controleur (et met de la ferrite, ça peut aider).
De 2, le récepteur R700 de chez Graupner a toujours été réputé pour ses tops radios malheureusement, tout comme le R600 :(
Sinon, pour chasser les tops, je te recommande ce lien :
http://www.bungymania.com/technic/indextopradio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
shintaro
Message par shintaro » 01 juil. 2009, 13:24
@burns: ce soir je recup une ferrite que masterdude a pensé a prendre.. merci a lui! B)
apres pour déplacer l'antenne... le passage est prévu et ca m'enbete de "retailler" l'élapor
@eric: effectivement en y felechissant ca m'arrive plus quand je vol de droite a gauche donc l'antenne apres la 'ligne de puissance" par rapport a moi...
@longchair: je pense que me rapprocher de la batterie sera pire non?
@vincenzo:forum.heli4.com/index.php?showtopic=20022&st=0
@tous:
le lien bungy annonce qu'on peu "encapsuler" le recepteur avec de l'alu?!? ca risque pas de faire farraday?et d'amplifier?
ImageDX-ImageBC06
leprosylv
Message par leprosylv » 01 juil. 2009, 20:49
Le recepteur d'origine de la MX 12 est horible pour les tops !
Met des ferites sur tous les servos + le vario
Eloigne le plus possible le recepteur et le vario
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 10C - 2.4Ghz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Raptor 30 v2- T-rex 600 Nitro - T-rex 450S GF
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Bell 47G - Tete de rotor Esky
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Big life 2m 45cc essence ( remorqueur club ) - Weston Magnum UK - Cap 20 - Swift - Planeur 2m - Piper club elec
Très souvent sur : ( pas a moi ):
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-rex 700NP - T-rex 600 CF - Hurricane 550
Vinon Sur Verdon 83 - 17 ans [img]http://kkwait.free.fr/vista.png[/img] Vista x64
shintaro
Message par shintaro » 01 juil. 2009, 20:58
le truc c'est que ca m 'arrive aussi avec la swift et son recepteur corona a synthese....bon OK ils sont tres proches mais tout de meme...
ImageDX-ImageBC06
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 01 juil. 2009, 21:01
Je ne souhaite pas pousser au crime du porte monnaie mais le 2.4GHz :huh:
shintaro
Message par shintaro » 01 juil. 2009, 21:14
Katosan @ 1 Jul 2009, à 21:01 a écrit : Je ne souhaite pas pousser au crime du porte monnaie mais le 2.4GHz :huh:
bah dis rien alors!!! :ph34r: :lol: :D :lol: :D
ImageDX-ImageBC06
