big lama
ulcki
Message par ulcki » 28 juin 2009, 11:26
Je viens d'acquérir un big lama après 4 chargement de l'accu
Quand je le branche a l'hélico j'ai une lumière rouge au lieu de vert et rien qui marche pourquoi?
De plus sur le chargeur plus de lumière vert non plus?
fortglout
Message par fortglout » 28 juin 2009, 11:35
mets ton levier des gazs tout en bas.
ulcki
Message par ulcki » 28 juin 2009, 12:04
la manette des gaz et bien en bas
mais sa clignote rouge au recepteur et rien??
fortglout
Message par fortglout » 28 juin 2009, 12:35
ton trim des gaz tu peus le mettre au milieu ou plus recommandé en bas.
tu alume bien la radio avant ?
ulcki
Message par ulcki » 28 juin 2009, 13:37
le bouton du recpt et rouge
normalement apres le branchement de l'accu il doit passe au vert
ulcki
Message par ulcki » 28 juin 2009, 13:47
La radio et bien allume avant
Si je mais en charge l'accu je n'ai plus que le bouton rouge sur le chargeur
Plus le vert (normalement vert si charge et il clignote pendant la charge la le vert et éteint)
simontiny
Message par simontiny » 28 juin 2009, 13:52
A priori, je dirais que le problème ne vient pas du récepteur, mais du chargeur.
Si la led rouge est allumé : le chargeur est sous tension
pour la charge, il faut la led verte.
Donc
- soit le chargeur est HS
- soit les cables de l'accus sont hs (sectionnés ou soudure à un bout hs)
- soit la prise dans le chargeur est hs
je penche pour un problème de cable.
Si tu branches la lipo, est ce que tu vois, meme un court instant, la led verte?
:blink:
dernière solution, sans garantie, lipo hs : un élément est passé en dessous du seuil et le chargeur ne le prend plus :ph34r:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
ulcki
Message par ulcki » 28 juin 2009, 14:00
En mettant le lipo le recpt s'allume rouge clignotant
merci pour la reponse
simontiny
Message par simontiny » 28 juin 2009, 21:25
essaie avec une lipo chargée de façon sure.
Ou mesure la tension de ta lipo. :unsure:
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
