Posté : 27 juin 2009, 11:33
par proteus44
ma couronne d'axe principal est complètement lisse. Existe t-il des couronnes alu, parce que bon...entre les pales et les couronnes...j'aimerais bien pouvoir voler un peu de temps en temps.... :angry:
Merci :(
Posté : 27 juin 2009, 11:38
par Boomslang
Non et heureusement d'ailleurs, la couronne sert de fusible, si elle était en aluminium par exemple et que tu fasses une touchette, c'est d'autres pièces plus chères qui risqueraient de ramasser.
Pour les pales as-tu les Xtreme ou celles d'origine ?
par ced38
désolé pas de couronne alu, mais par contre, si ta couronne s'use rapidement, il faudrait que tu regarde le jeu pignon moteur avec cette couronne.
Coupe tu bien els gaz en cas de crash?
Elle a combien de vol ta couronne?
Posté : 27 juin 2009, 11:41
par proteus44
merci, j'imaginais bien cette réponse, mais quand on voit à quel prix ils vendent ça.....
bref, pales d'origine pour le moment, j'attendais un peu avant de prendre les xtrem, et la couronne a environ 10 vols (et quand même pas mal de petits crash)
bon, ben on va encore sortir la CB.... à la longue, ça devient un peu gonflant. (surtout quand ça arrive un samedi matin)
Posté : 27 juin 2009, 11:51
par rey
N'oublies pas de contrôler le jeu entre couronne et moteur ;)
Trop loin, tu lime les dents, trop près, ça coince et le résultat est le même.
Ça arrive aussi souvent si le moteur est mal serré sur le châssis et bouge légèrement
Posté : 27 juin 2009, 12:15
par ced38
rey @ 27 Jun 2009, à 11:51 a écrit : Ça arrive aussi souvent si le moteur est mal serré sur le châssis et bouge légèrement
Exact, et en cas de crash, le jeu pignon moteur/couronne bouge considérablement (en grande partie à cause du châssis assez souple) , d'où une usure prématuré de la couronne.
@proteus44
tu verra au fur et à mesure des vols, tu crashera beaucoup moins, et donc ta CB pourra refroidir. ;)
Posté : 27 juin 2009, 15:59
par saxpan
C'est là que j'ai trouvé des couronnes quasi inusables.
http://www.flyrcrivesud.com/upgrade_parts3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Malgré tous les crashes innombrables, elles sont toujours vaillantes.
Cordialement
Posté : 16 juil. 2009, 11:56
par fierrot
Slt !
Ces couronnes sont compatibles lamav3 ? ou spéciales blade ?
Posté : 16 juil. 2009, 22:40
par saxpan
A priori elle devraient être compatibles.
Voici un lien dédié à ces pièces pour le Lama.
http://www.lamav4.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
