couronne alu pour V3
proteus44
Message par proteus44 » 27 juin 2009, 11:33
ma couronne d'axe principal est complètement lisse. Existe t-il des couronnes alu, parce que bon...entre les pales et les couronnes...j'aimerais bien pouvoir voler un peu de temps en temps.... :angry:
Merci :(
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 27 juin 2009, 11:38
Non et heureusement d'ailleurs, la couronne sert de fusible, si elle était en aluminium par exemple et que tu fasses une touchette, c'est d'autres pièces plus chères qui risqueraient de ramasser.
Pour les pales as-tu les Xtreme ou celles d'origine ?
ced38
Message par ced38 » 27 juin 2009, 11:38
désolé pas de couronne alu, mais par contre, si ta couronne s'use rapidement, il faudrait que tu regarde le jeu pignon moteur avec cette couronne.
Coupe tu bien els gaz en cas de crash?
Elle a combien de vol ta couronne?
proteus44
Message par proteus44 » 27 juin 2009, 11:41
merci, j'imaginais bien cette réponse, mais quand on voit à quel prix ils vendent ça.....
bref, pales d'origine pour le moment, j'attendais un peu avant de prendre les xtrem, et la couronne a environ 10 vols (et quand même pas mal de petits crash)
bon, ben on va encore sortir la CB.... à la longue, ça devient un peu gonflant. (surtout quand ça arrive un samedi matin)
rey
Message par rey » 27 juin 2009, 11:51
N'oublies pas de contrôler le jeu entre couronne et moteur ;)
Trop loin, tu lime les dents, trop près, ça coince et le résultat est le même.
Ça arrive aussi souvent si le moteur est mal serré sur le châssis et bouge légèrement
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
ced38
Message par ced38 » 27 juin 2009, 12:15
rey @ 27 Jun 2009, à 11:51 a écrit : Ça arrive aussi souvent si le moteur est mal serré sur le châssis et bouge légèrement
Exact, et en cas de crash, le jeu pignon moteur/couronne bouge considérablement (en grande partie à cause du châssis assez souple) , d'où une usure prématuré de la couronne.
@proteus44
tu verra au fur et à mesure des vols, tu crashera beaucoup moins, et donc ta CB pourra refroidir. ;)
saxpan
Débutant
Message par saxpan » 27 juin 2009, 15:59
C'est là que j'ai trouvé des couronnes quasi inusables.
http://www.flyrcrivesud.com/upgrade_parts3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Malgré tous les crashes innombrables, elles sont toujours vaillantes.
Cordialement
Image Trex 500 ESP
Image clone Trex 250 sauce Align
Image MX-16s module ASSAN aux commandes
fierrot
Message par fierrot » 16 juil. 2009, 11:56
Slt !
Ces couronnes sont compatibles lamav3 ? ou spéciales blade ?
saxpan
Débutant
Message par saxpan » 16 juil. 2009, 22:40
A priori elle devraient être compatibles.
Voici un lien dédié à ces pièces pour le Lama.
http://www.lamav4.com/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement
Image Trex 500 ESP
