Problème de gyros?
Bonjours à tous,
voila je suis un débutant de chez débutant mais j'ai voulut commencé avec un CP (oui je sais je n'ai pas choisi le plus simple).
je me suis donc acheté le typhoon de art tech, je l'ai recus hier et ce matin avant de partir au boulot j'ai voulut essayé de faire les premiers réglage et vérif histoire de voir quoi.
Donc je viens sur le site et réglage de base pour CP, premiere étape (équilibrage de la machine) sans problème, part contre arrivé a l'étape deux (Réglages des servos et tringleries) alors la soucis.
mes servos ne s'initialise pas (j'entend très bien qu'ils veulent mais rien a faire) a force d'éteindre et de rallumé la radio j'ai remarqué que des fois (très rarement) une lumiere s'allume sur le gyro (je crois que ca s'appelle comme ca si j'ai bien compris) mais meme quand le gyros s'allume les servos ne se mettent pas en position.
Si quelqu'un pourait m'aidé se serai bien simpas.
P.S:ma notice est en anglais et I'm speack englich.
P.S²:je ne dirais pas non pour un tuteur mais comme je l'ai dit je suis plus que débutant je suis un nouveau né
- gaetan35
- Vive les puants !
Selon le gyro, à l'initialisation il faut qu'il soit en mode HL ou pas, donc essaye les deux cas.
Ensuite pour ton prolème de servo, je ne penses pas que cela vient de ton gyro, regarde si tout est correment branché sur ton recepteur, réglage radio, vérifie tes servos, et dis moi si quand tu mets les gaz ton moteur tourne ou pas.
Si ton moteur ne tourne pas, essaye de regarder le contro aussi..
