message d'erreur 0610i net hyperion....
P----e
Message par P----e » 23 juin 2009, 14:04
voilà, mon hyperion me marque ça systématiquement des que je veux brancher un de mes lipo en charge. avant no problem....
je précise quand meme que j'ai tout vrifié: tention réelle des lipo, niveau de charge, programmation du chargeur (qui est bien sur 2S comme les lipo que le lui connecte) que tout soit bien branché a l'endroit, l'amperage de charge etc etc...
donc si quelqu'un a déjà eu ce probleme, merci pour le coup de main.....
Message par Oli » 23 juin 2009, 14:11
As tu essayé de la décharger un tout petit peu pour voir ?
J'ai déjà eu ce message quand le voltage est trop élevé sur une cellule.
OU si la prise d'équilibrage est désoudée, sur 3S ca donne une cell à 0, une à 8V une à 4.2 par exemple.
Mais bon sinon j'ai déjà eu le coup sur un pack chargé au delà des limites de l'hyperion. 4.25V par exemple.
Il est vide ton pack,ou plein ?
P----e
Message par P----e » 23 juin 2009, 21:09
7.8V, le 720i les charge sans probleme......
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 23 juin 2009, 21:14
c'est quoi le message d'erreur exactement ?
totonor
Message par totonor » 23 juin 2009, 21:25
Salut !
Sur mon eos1210 j'ai deja eu ce message =>un element de ma lipo est hs et sa tension monte anormalement haute d'ou ce message.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 23 juin 2009, 21:32
ben la la tension est de 7.8V pour du 2s ça fait 3.9V / cell
pas plus de 4.20V
P----e
Message par P----e » 23 juin 2009, 21:46
je confirme que le lipo est bon puisque le 720 le charge sans aucun probleme....
jusqu'a maintenant, il a tres bien fonctionner mais ces deux fois, deux choses bizare ce sont produite....
il ne veux pas charger mes lipo et affiche ce message d'erreur mais aussi j'ai mis en charge l'accu de type nimh de ma MX12, un 9.6V en 1700mah, il est programmé pour charger sous 0.5AH.....
il me l'a chargé sous 2A et a refusé de decendre malgres le fait que meme pendant la charge je lui indique 0.5ah de puissance de charge.
la charge c'est faites, mais il n'a pas voulu charger comme d'ab....
avec angel on a prévu de faire une mise a jour du programme, ça n'a jamais été fait, mais je trouve franchement bizare que du jour au lendemain il me fasse ça. il n'a pris aucun choc, mais survoltage ni meme chauffé allumé ou non....
Message par Oli » 23 juin 2009, 21:48
Ouaip si tu es à 7.8, il y a pas de raison logique :(
P----e
Message par P----e » 23 juin 2009, 22:02
bon, je confirme qu'il pete carrément son cable.... j'espere qu'une reprogrammation avec une des dernieres mise a jour me permetra de l'utiliser avec tout les accu et pas que mes A123 ou là il fonctionne super bien...
je viens de tester avec un lipo 3S 400mah de mes modele indoor...
il lance la charge mais au lieu de charger a 1C comme il faudrait il envoie 1.5AH!!!!! soit 3.5C (un chouilla plus d'ailleur....)
il me faut vraiment le reprogrammer, j'espere que sa suffira....
pour info, il charge les 3S, mais toujours pas mes 2S...... <_<
P----e
Message par P----e » 23 juin 2009, 22:42
bon, j'ai poussé un peu plus mes test....
j'ai trouvé comment remetre en parrametre d'origine les hyperion:
on branche les pinces et maintenant apuyer le bouton de gauche.
il affiche plusisuer codes que je ne saurais pas dire lesquel c'est. puis on apuis sur le bouton de droite et il s'initialise en réglages d'usine...
contant de ma trouvaille, je reprogramme les lipo 2S 800mah pour les charger et je lance la charge. message d'erreur: output voltage too hight.... <_<
alors je fouille dans le menu et vais dans le menu balancer, je lance la balance seule et là, il me marque le meme message, sauf que là, le temps qu'il l'affiche, j'ai le temps de voir tres brievement qu'il affiche une tention de 1V au dessus de la réalité..... résultat, il considere que mon lipo fait 9V au lieu de 8V alors qu'a la prise balancer les cell ont le bon voltage.
du coup, je débranche la prise de puissance du lipo et lance a nouveau le balancer et là, il balance gentiment comme si de rien n'etait....
il y a donc bien un probleme. j'ai testé avec deux cable différent mais de toute façon, ça fonctionne avec le 720i ça ne peut donc aps etre les cable dont je me sert....
j'ai bien peur qu'il utilise des diodes ou autre diférente suivant l'accu et dans le cas des 2S, y en a une défectueuse... (diode ou autre, je suis une brelle en électronique...)
bref, apres l'initialisation, j'ai bien peur que une mise a jour ne suffira pas....
est ce que ces derniers test mettent la puce a l'oreille d'un fort en électro??
P----e
Message par P----e » 23 juin 2009, 22:43
mon cas n'ets pas désespéré.... j'ai le 720 pour charger toutmes autre accus et le 610 charge a merveille les A123 donc je peux charger sur le terrain mes deux pack 5S.... mais ça me fait ch..r d'avoir un chargeur défectueux....
jerome nimo
Message par jerome nimo » 24 juin 2009, 14:06
tu as vérifié que ta plaque est bonne ?
ça fait un peu pareil que moi a début...
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
P----e
Message par P----e » 24 juin 2009, 18:49
c'est pas la plaque...
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 24 juin 2009, 20:22
si c bon en A123 s il te detecte les bonne tension pourquoi il le fait pas en Lipo ...
P----e
Message par P----e » 24 juin 2009, 20:42
il ne le fais pas en lipo 2S... et si j'etais sur de la réponse... j'aurais pas ouvert le sujet.... :lol:
apres discution avec jojo, il sagis surement d'une entré analogique dans l'électronique qui aurait laché.... j'ai peut etre pas bien compris, sa reste du charabia. mais selon lui si c'est bien ça, je suis bon pour le sav, rien ne ratrappera ce défaut.... <_<
