probleme initialisation 3en1 big lama
Bonjour a tous,
HELP
Je suis l'heureux possesseur d'un BIG LAMA depuis 2 mois. Superbe machine très agréable a piloter surtout en exterieur par temps calme mais problème il ne marche plus.
Il y a quelques jour j'ai voulu le faire voler et quand j'ai branché la lipo (radio allumée gaz a zero) les moteurs se sont mis a tourner . j'ai débranché vite fait la lipo et re essayé , même chose les moteurs tournaient tout seul! j'etteins la radio ça continue quand même...
Au 3eme rebranchement de la lipo; plus rien la diode du 3en1 reste etteinte et rien ne fonctionne. Je me dis que le 3en1 est bouzillé et j'en commande un neuf.
Je l'ai reçu hier, je me met en place mais problème la diode clignote rouge/vert et il ne s'initialise pas...Je ne comprend pas ce qui se passe. Ca ne vient pas de la radio car je l'utilise avec mon lama et elle marche.
Ca ne vient pas du quartz non plus j'ai essyé de le changer, c'est pareil.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Mixhel
HELP
Mixhel
Salut mixhel
as tu pensé à associer le couple rx/tx ?
je ne connais pas le big lama, mais la procédure d'appairage doit être détaillée dans la notice.
Sans faire cette manip, ton récepteur et la radio ne se verront jamais
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Ben je crois qu'il va avoir du mal à apairer le rx et tx car il est en 41 je pense.
mixhel : le quartz situé dans le 3 en 1 et celui de la radio doivent être à la même fréquence (et exactement la même). Est ce le cas?
D'autre part, j'espère que tu as commandé le BON 3 en 1. S'il était en 41, il fallait commander un 3 en 1 en 41MHz, si en 35Mhz, il fallait commander le 3 en 1 en 35MHz, dito aussi pour la bande 72MHz
Prends les renseignements suivant
Bande de fréquence de la radio
Bande de fréquence du 3 en 1
Fréquences de tes quartz
Et vérifie si ça concorde (bande de fréquence RX doit être la même que la radio et les quartz radio et 3 en 1 doivent être à la même fréquence)
bonjour
merci de vos reponses. Sur le big lama il y a deux modules ce n'est pas comme lama. il y a le recepteur d'un coté et le 3 en un de l'autre qui sert a regler le gain et le proportional. Je n'ai changé que le 3 en 1 apres la panne; le recepteur est le même donc normalement pas de problème de frequence puisque le recepteur est d'origine. Merci
Mixhel
Mixhel
Aujourd'hui j'ai acheté un nouveau recepteur au magasin près de chez moi.
Je l'ai branché et ça ne marchait toujours pas, refus du 3en 1 de s'intisialiser.
Du coup je rebranche l'ancien et la miracle ! le 3en 1 s'intialise, ouf mon pb est résolu, je n'ai rien compris a cette panne. Mon BL refonctionne j'en suis juste pour un recepteur aché pour rien... au passage j'ai vu que mon axe externe était voilé et j'en ai commande un neuf sur CKDO.
Merci a tous
Mixhel
Merci a tous
Mixhel
