Anticouple du King 2
J'ai commandé un king 2 tout neuf (body only) en vue de l'installer dans une maquette.
Je n'arrive pas à rêgler gain du gyro correctement et il me semble que l'AC est très dure, il oscille avec tous les réglages que j'ai testé.
Me suis-je trop habitué à la précision et qualité de mon Dragonus? ...et tout ça est normal?... Où puis-je améliorer cette réaction sur le King?
Ma config: Brushless 3900kv en 9T, poulie eXtreme 43T, gyro LTG-2100 et servo HS-56HB.
Merci pour vos conseils avisés
Patrick
Patrick
- Membre Super Actif
Sur mon King II, j'ai retiré l'un des guides de la commande d'AC... je n'en met qu'un et la tige est déjà bien "plier"... essais de modifier la position de ton servo pour avoir une commande la plus "droite" possible.
=> La commande doit être la plus libre possible... et ce n'est pas toujours facile sur un King II.
Sinon, j'ai 75 % de gain avec mon logictech, et aucun problèmes, c'est juste que j'ai mon statio à 90 % des gaz car sinon, l'AC a du mal (Mais comme tu as un kit Xtrem, tu ne dois pas avoir ce problème).
Salut Néoto,
Ta réponse m'intéresse (logictech oblige).
J'étais jusqu'ici à 50 à 65% sur ma MX-16s --> led 4 à 5 sur le logictech avec le HS-56HB
Je vais essayer de monter un peu plus le gain (led 6)...
Sinon, je n'ai mis aucun guide pour la tige (il y en a qu'un sur le drag avec une tige super flexible)..
[edit] Et au niveau du "rotate rate" ça donne quoi? [/edit]
- Paulobel
Regarde cet article
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
