moteur brushless qui bip
- proteus44
Salut à tous
Mon esky belt 2 s'est crashé. Pas de bien haut, à peine décollé, il s'est planté dans l'herbe. résultat: je viens de changer l'axe des pales, les pales.
La grande couronne a pris un coup (qques dents ont été limées) ce qui laisse à penser que le moteur a forcé.
Après réparations, les servos se mettent en place, mais le moteur ne bouge pas, et il bip, plusieurs fois.
Est il cramé ? (brushless) ça se répare ou faut il le changer (ça va finir par me couter cher tout ça...)
EDIT: il tourne très bien à la main.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section
(il s'agit d'un CP
, donc dans la section CP tu auras plus de chance de te faire aider)
Vérifie le bon branchement de ton moteur. Les bips qu'il émet sont ils continus?
- jeff-ch66
Hello....
J'ai aussi un Belt CP mais un V1....
Le moteur Beep aussi.... mais indique nous la cadence....
Et si il fait beep.beep.beep. rapidement...
controle si tous est bien branché sur le recepteur.... et le stick des gaz en bas....
A + et bon vol...
A + et bon vol...
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
- proteus44
ça fait:
bip bip
puis bip
puis bip bip
puis bip bip bip
puis bip bip bip bip
puis biiiiiiiip
puis biiiip bip
puis biiiip bip bip
puis biiiiip bip bip
etc......
C'est fragile un brushless ?
bip bip
puis bip
puis bip bip
puis bip bip bip
puis biiiiiiiip
puis biiiip bip
puis biiiip bip bip
etc......
- jeff-ch66
Un brushless pas fragile.... j'ai fait un gros crash avec le Belt CP et le moteur n'a rien....
selon les Beep tu est dans le mode de configutation du moteur....
Est tu sur de ne pas avoir inverse les petit intérupteur devant ta commande....
- proteus44
Rââââââââââââh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
p'tain, merci !!!! J'avais deux boutons sur la commande: idel up actif et Gyro SW sur 1 (ça devait etre celui là, non ?).
Merci, merci, merci !!!
plus qu'à remonter tout ça moi....
Christophe
Christophe
- Siddarth
