Quel helice ?
le felin
Message par le felin » 09 juin 2009, 01:14
Bonsoir!
Voila pour mon christen eagle art tech pas de notice donc je cherche a avoir plus de"couple" moteur mais moin de "vitesse"!
Je ne trouve pas les caracteristiques du moteur sachant que je suis en helice 10*4.7 .
Je monte dans les 11*4.7 ?
Comment etre sur que le moteur suporte je fais un ptit vol de 2min et je verifie la chaleur du contro?
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
le felin
Message par le felin » 09 juin 2009, 09:27
un ptit up :P
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
toftof62
Message par toftof62 » 09 juin 2009, 11:27
salut pour te repondre pour voir si ton helice et pas trop grande tu fais un vol rapide tu pose et tu touche de suite ton moteur si il est fort chaud ton helice est trop grande si c'est normal et que tu recherche du couple tu peut descendre d'une taille en helice voila de toute facon dans tous les cas ton contro chauffe legerement c'est normal tu auras certe d'autres avis sur ton post
amicalement ;)
chargeur turnigy accu6
le felin
Message par le felin » 09 juin 2009, 14:52
ok donc plutot descendre en taille et a la limite je penssais a une tripale se serais surement mieu non pour le couple?
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
toftof62
Message par toftof62 » 09 juin 2009, 16:25
le felin @ 9 Jun 2009, à 13:52 a écrit : ok donc plutot descendre en taille et a la limite je penssais a une tripale se serais surement mieu non pour le couple?
la aucune idee :huh: je laisse repondre les connaisseur de tripal
xtrem
Message par xtrem » 09 juin 2009, 17:50
deja passe ton moteur au wattmetre avec differente helice , pour la tripale je laisse mon tour aussi :D
tu peu aussi mettre une 11x3.8
gamertag xbox360 : xtrem59 (preciser heli4 dans la requete)
Helico : belt cp 20 vols 3crash ; maitrise le statio de dos
Avion : cessna 30 vols 2 crash (les deux premier)
Projet p51 mustang terminéhttp://forum.heli4.com/index.php?showtopic=12590&st=285" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale terminé vitesse max 150 km/H http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=19102&st=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Projet rafale V2
http://forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=...=0#entry9333473" onclick="window.open(this.href);return false;
Lwing
Message par Lwing » 10 juin 2009, 12:29
hello
pour réduire ta vitesse, une chose es sure c qu'il faut que tu réduise le pas de ton hélice.
si tu es en 10/4.7, test une 10/3.8 tu gagnera en couple.
perso, je suis très 9/3.8 pour ma part, mais faut pas les mettre sur n'importe quoi un 1200kv marche très bien comme ça.
Pour la tripale je ne sais pas non plus trop te dire, juste que la théorie voudrait qu'une pale de plus ammene a tirer un poil plus sur ton moteur. donc dans cette même théorie je te dirais de diminuer la taille de ton hélice.
maintenant, cela marche tellement bien avec une bipale, pourquoi te faire ch..r avec une tri :P, hormis pour le coté esthétique.
jeanluc84
Message par jeanluc84 » 10 juin 2009, 13:33
+1 avec lwing, effectivement lorsque l'on veut mettre une tripale à la place d'une bi on doit descendre de 1 taille.
Une 10/3.8 en bipale et une 9/3.8 en tri.
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
Retourner vers « Avions RC »
