Antenne sur DF4
h 974
Message par h 974 » 05 juin 2009, 08:09
Doit on laisser l' antenne complètement dépliée lorsqu'on utilise cet hélico?
Les faits: l'antenne pendait entièrement sous l'hélico au départ.
il subitement tombé.
J'ai retouvé l'antenne enroulé autour du support de pale, coupée bien
sur en trois morceaux. :o
Avant elle s'était plusieurs fois enroulée autour du rotor arrière
il y a t il une astuce à appliquer pour pour éviter ce souci et pouvoir continuer sereinement l'apprentissage.
A part bien sur de passer de passer en 2.4GHZ.
A ce propos, peut on coupler un récepteur type spektrum avec celui du DF4.
Cordialement
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 05 juin 2009, 08:46
Une astuce pour ton antenne , d'abord la remettre a sa longueur d'origine , puis de la sortie du recepteur , tu l'enroule sur un tube plastique de 15 cm environ de long , a spires jointives , le but sera de racourcir sa longueur , un peu comme une antenne ayant une self a sa base (CB,telephone etc...) et ce qui restera , tu le fait aller a la base de la derive verticale .
Pour le recepteur, tu ne trouveras rien de compatible avec Walkera , car ils ont un systeme de codage bien a part (ZEN HUA) ,ou avaient , peut etre que maintenant il a ete change , c'est a essaye .
akoirium
Message par akoirium » 06 juin 2009, 08:58
tout ce qu'il faut savoir est ici : http://www.heli4.com/article68.html" onclick="window.open(this.href);return false;
B)
concernant la radio d'origine du DF4... bhen c'est de la grosse daube :blink: ...
je me suis crasher pas mal de fois a cause de pertes de controle.
portée ridicule et gauge batterie absolument inutile car elle n'indique pas l'etat des pile mais juste si il y as un peu de jus :rolleyes:
bref si tu as la posibilitée de changer de radio, n'hezite pas une seconde.
une radio esky ou walkera de CP est dejas nettement plus performante et fiable ;)
