Problème Batterie
Salut à tout le monde,
J'ai un problème avec mon DF53 Swisshéli, peut être de batterie li-po, mais c'est pas certain, voila, je fais 15 secondes de vol à plein régime, puis plus rien, il descend et vole au ras du sol le reste du temps et ne veut plus monter, on sens bien que le moteur peine.
Ce qui me fait dire que ce n'est peut être pas un probl. de batterie est que j'ai 5 li-po qui ont chacun 10 charges et c'est le même topo avec les 5 !
Qu'en pensez vous ?
Merci et bons vol à tous.
Jibe
peut être une charge mal équilibrée des lipos ou alors des batteries un peu trop froide. (a rechauffer dans la poche ou le ...slip, perso j'avais le meme probleme que toi et maintenant e rechauffe les lipos avant le vol et ca vole nickel) Sinon peut être du jeu sur le rotor (resserre la roue crantée peut être)
Pour ce qui est du moteur qui ne marche plus ca me parait peu probable car sinon ca ne marcherait pas dès le début ou alors il chauffe trop mais en 15s ca fait court !
En tout cas les plus expérimentés auront surement plus d'idées que moi... <_<
[i]tout ce qui vole n'est pas d'or mais ça coute beaucoup d'argent ...[/i]
- Tribouyou
En toutes logiques, si les 5 Lipo donnent le même résultat, cela peut laisser penser que ça vient de l'hélico. As-tu eu un problème technique avec ton engin avant de constater ton problème ?
Par contre, il se peut aussi que tu ais un problème de chargeur : quel type de chargeur utilises-tu ? Peux-tu essayer avec un autre ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ca sent le probleme de vario !! <_<
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Merci pour les réponses, j'ai chargé avec un autre chargeur, le résultat reste le même.
Je n'ai eu aucun probl. particulier avant, il volait super bien. Mais peut être le froid, je vais essayer de réchauffer les lipo avant et revoir le serrage des couronne sur l'axe de rotor.
Je vous tiens au courant.
- Tribouyou
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Si les 5 Lipo sont identiques, achetées en même temps, et elles ont subies les mêmes charges et décharges ...
... peut-être ont elles le même mal = elles ne se chargent plus de manière optimales, le chargeur n'arrive peut-être pas à les charger complètement.
Pour le vérifier, il faudrait donner le voltage suffisant par un transfo connecté directement à la prise de la batterie et faire un essai moteur hélico à la main.
Il faudrait aussi tester le voltage et ampérage qui sort de ces batteries.
Ensuite, peut-être qu'un crash a déplacer des pièces du rotor et un engrenage frotte peut-être sur le chassis, les frottements ralentiraient le rotor, et l'hélico ne vole plus vraiment.
Euh, sinon le swissheli est un Birotor, alors je me ce sujet dans le Forum des Birotors !
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 51 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Effectivement, les accus sont restés quatre heures, alors qu'ils étaient chargés, dans le coffre de la caisse et il faisait trés froid ce jour la.
Et re oui, avec mais 5 lipos, j'ai enchainé vol sur vol pendant une semaine à raison de 5 vols par jours.
Je pencherais plutôt pour l'usure, ou l'encrassement moteur, que la mauvaise charge, mais je vais vérifier le voltage et l'amp.
Merci à tous.
Jibe
Merci à tous.
Jibe
