probleme cyclique lateral df4
stephanou
Message par stephanou » 31 mai 2009, 23:27
bonjour,
j'ai un probleme avec mon dm4:
il translate bien a gauche , mais pratiquement plus a droite (ps: translation n'est pas le terme exact, mais plutot le fait qu'il se déplace , en le regardant de derriere, uniquement a gauche et pas a droite sans faire tourner le nez )
je ne pense pas que l'a.c soit en cause.
les tringles du cyclique latéral ont le meme débatement.
alors je ne vois pas.
merci pour votre aide.
stef
dm 4
belt cp v2 toujours cassé
mcpx quelle galere
akoirium
Message par akoirium » 31 mai 2009, 23:48
verifie ton servo de lateral... fait le fonctioner avec une legére pression avec le doigt dessus pour voir si il n'y aurais pas une ou 2 dents de casser qui t'empecherais d'avoir le debatement maxi en vol...
si non je vois pas... <_<
stephanou
Message par stephanou » 01 juin 2009, 14:22
j'ai essayé ce matin, et non ce n'est pas un mauvais fonctionnement du servo.
je ne vois pas d'où ça peut venir
dm 4
mcpx quelle galere
DanRZ
Message par DanRZ » 01 juin 2009, 14:44
Salut, ton plateau est bien à plat au neutre ?
Au sol le plateau bouge bien dans les deux sens ?
Sinon quelque chose coince le palonnier en vol ...
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 01 juin 2009, 17:59
:huh: un servo fatigué peut être ou la tringle qui n'est pas dans le bon trou du palonnier...
Vérifies que tes deux servos bougent à la même vitesse et qu'il ont le même débattement.
Pour vérifier si c'est le servos qui est HS, inverses les, s'il est HS tu auras du mal à aller dans l'autre sens ;)
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
stephanou
Message par stephanou » 01 juin 2009, 20:53
merci pour votre aide,
j'ai testé les servos et les 2 sont bons. le plateau cyclique au neutre est bien à plat.
quand à ma tringle , elle se situe dans l'avant dernier trou (avant dernier en partant de la vis de fixation tringle-servo).
autre point qui pourrait aider: lorsque j'actionne le latéral les pallettes hiller s'abaissent beaucoup plus qu'elles ne remontent, et visiblement rien ne bloque.
dm 4
mcpx quelle galere
stephanou
Message par stephanou » 03 juin 2009, 22:10
ça y est je pense que j'ai trouvé:
la tete de rotor était fendue, à mon avis ça venait de là...
dm 4
mcpx quelle galere
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 04 juin 2009, 17:47
Tête de rotor fendue c'est très fréquent et pas toujours facile à voir, cela provoque, en général, un comportement aléatoire de la machine, dans ton cas elle ne translater pas bien sur la gauche mais ce n'est pas toujours comme ça
:wacko:
Bref bien vérifier sa machine avant de voler.
Bon vols
carolebn
Message par carolebn » 05 juin 2009, 19:11
Tout a fait le tête de rotor, et tu peux toujours verifier ton moteur de queue qui s il est fatigué contre pas à droite et donc "tu dois le faire manuellement".
J'ai un DF4 transformé en DM4
J'ai maintenant un Falcon 3D 400
J'ai un Easystar et maintenant je fais du FPV avec
J'ai un Twinstar II en FPV
J'essaye de configurer mon FY31ap pas facile besoin d'aide merci
stephanou
Message par stephanou » 06 juin 2009, 11:40
ok merci
c'est résolu
dm 4
mcpx quelle galere
