ressoudage mosfet en photo.
les mosfets de mon hbfp ayant fini par cramer, il a donc fallu que je me mette à l'ouvrage.
J'ai donc commencé par bien fixer le 3en 1 sur un petit bloc de plomb avec un élastique pour éviter qu'il ne bouge.
Ensuite le fer a été équipé d'un petit morceau de fil de cuivre, qui va pouvoir être orienté à souhait de manière à pouvoir couvrir d'un coup les quatre pattes du mosfet
Pour déssouder les anciens j'ai glissé la pointe d'une petite lame de cutter sous le composant, puis légere pression pendant que j'appuie la panne sur les pattes d'un coté
Le circuit se soulève légèrement : un coté est dessoudé. Dessouder ensuite l'autre coté.
Pour ressouder j'ai utilisé du flux spécial pour soudure à l'étain conseillé par le vendeur de composant et c'est vrai que cela simplifie la tache.
Il n'y a pas à étamer le composant. une petite goutte de flux sur les pattes, vous passez le bout de la panne sur les pattes et elles se soudent proprement sur l'étain restant sur le circuit
Je maintenais le composant en place à l'aide d'une petite tige de métal.
Mes yeux n'ayant plus 20 ans, j'utilisais une loupe à visière qui me sert dans tous les travaux minutieux.
Résultat final et cela fonctionne. Plus qu'à revoler,ce qui est déja fait
Site : Air et eau, modelisme
- Burns
Beau boulot
et photos exeptionnelles
- akoirium
jolis boulot
tu as bien du courage de souder du cms...
moi j'ai choisis la facilitée ( cf topo sur les mosfet, section tuning ) : mosfet to220 50 A
- MINOSFOR
Sacré boulot que de se lancer dans le changement des mosfet
Tu a reussi avec brio, pas facile, toutes mes felicitations
Merci aussi pour ton sujet en photo c'est tres sympa a lire, et c'est tres clere
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
