probleme radio d'origine king
sebderombas
Message par sebderombas » 28 mai 2009, 19:06
je rencontre un probleme avec la radio du king d'origine:
à la base mode 1 je la mets en mode 2
les commandes sont bonne sauf que quand je mets les gaz les tois servos du cyclique monte et rien se passe jusqu'au moment ou je mets les gaz a fond la le moteur s'initialise et il prend cette position max pour mini du coup quand je baisse les gaz en fait je les augmente :huh: :ph34r:
j'ai beau jouer avec les petits boutons au dos de la radio rien y fait :angry:
ou alors j'arrive a avoir les gaz correct par contre je n'ai pas de pas les servos ne reagissent pas...
c'est la deche
quelqu'un peut m'expliquer???
esky kob et nano hugues
Clem
Message par Clem » 28 mai 2009, 19:50
Inverse le switch "THR" sur la telecommande ;)
16/04/1975 - Mexy (54)
Lama V4 Xtreme DragBee
Belt CP V2
Yamaha XTX 660
http://www.flightclub57.com" onclick="window.open(this.href);return false;
sebderombas
Message par sebderombas » 28 mai 2009, 20:11
merci c'est fait collegue en faisant ça j'ai gaz normale mais plus de pas :(
kitox
Message par kitox » 28 mai 2009, 20:34
tu as les servo d'origine ?
kitox
Message par kitox » 29 mai 2009, 00:25
olive82 @ 28 May 2009, à 22:16 a écrit : j'ai le même probleme sur mon mulet avec d'autres servos.....mon probleme viens que j'ai viré les servos esky.....les autres sont inversés .....pour resoudre le probleme, soit une radio programmable ,soit repasser en servos esky.....
quel dégout :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
soit dessouder et inverser les polarités ;)
kitox
Message par kitox » 29 mai 2009, 09:34
il faut inverser les deux polarité du moteur et celle du potard et ça marche très bien.
sebderombas
Message par sebderombas » 29 mai 2009, 17:53
Pour ma part, c'est des servos esky :huh:
je comprends rien au film la :(
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 30 mai 2009, 01:20
Essaye de faire un essai en inversant les fils des gazs dans la radio. ;)
edit: ca ne peut pas marcher, car sinon ton pitch serait inversé aussi :(
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
sebderombas
Message par sebderombas » 30 mai 2009, 21:18
gaetan35 @ 30 May 2009, à 00:20 a écrit : Essaye de faire un essai en inversant les fils des gazs dans la radio. ;)
tu as entierement raison donc je suis largué la :(
je repasse mon king avec la mx 12
je la mettrais sur un autre king version alu et servos digitaux en esperant que d'ici la je pige le truc :lol:
sebderombas
Message par sebderombas » 30 mai 2009, 21:20
olive82 @ 30 May 2009, à 00:06 a écrit : là c'est sur ,c'est pas tres normal.....
mets nous tes reglages radio .....ou des photos de face et de derriere les piles
pour ce qui est des boutons derriere et devant la radio c'est simple j'ai essayé toutes les combinaisons possibles
