Posté : 19 mai 2009, 14:05
par starolive
Quelqun serait il en mesure de me conseiller la meilleur méthode pour fabriquer des pièces en carbone ?
Je m'explique, j'ai 4 "bras" de renvois sur le train d'atterrissage de mon rex600 qui sont en acier (donc assez lourd) et je souhaiterais les remplacer par les mêmes mais en carbone pour un gain de poid.
Les pièces à fabriquer sont ce qu'on voit de couleur noir:
L'épaisseur de ces "bras" est de 6mm, j'avais bien pensé au dremel mais découper une plaque de carbone de 6mm d'épaisseur le dremel va faire la gueule et le rendu serait dégueu je pense
A vos bonnes idées
Posté : 19 mai 2009, 14:26
par Scarabee78
Et quel poids font les bras d'origine...
Est-ce que le carbone fera gagner beaucoup de poids et sera aussi solide que le metal d'origine ?
Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandèle mais bon...
Posté : 19 mai 2009, 15:00
par 6clique
Le carbone est quand même 7 fois plus solide que l'acier à section égale, donc il y aura du gain de poids avec la même solidité, c'est certain. Pour mettre en oeuvre le plus simple est de confectionner une ou quatre plaque de carbone sur un support lisse (comme une vitre avec démoulant) et de superposer plusieurs couches pour avoir l'épaisseur désirée, poser une autre plaque une fois le travail fini et mettre du poids pour compresser les couches, l'idéal serait de cuire l'ensemble dans un four pour la solidité max.
Après tu découpes tes pièces dans ces plaques, c'est du moins comme cela que je ferais mais d'autrres métodes te seront peur être proposées.
Posté : 19 mai 2009, 15:13
par lujtam
Je suis tombé sur ce store de la bay qui pourrait t'intéresser : ils vendent des plaques de carbone (et autres sous différentes épaisseurs), te font la découpe selon plans ou dessin j'ai pas testé mais ça peut être pas mal non ?
Posté : 19 mai 2009, 15:17
par MINOSFOR
au dremel ça fonctionne tres bien pas de soucis mais faut le vrai dremel pas de la daube de grande surface qui a le moteur qui s'arrete a chaque pression sur le bo..del decoupage au disque a meuler puis ponçage a la fraise tu peut faire ça en epoxy aussi
Posté : 19 mai 2009, 15:53
par Towcat
> l'époxy est le liant qui va tenir le carbone ou le verre qui ne sont qu'en fibre
d'où l'expression composite : matériau composé en l'occurence de tissu et de résine
les qualités diffèrent en fonction de la résine (epoxy, polyester, polyuréthane...), du tissu (verre, carbone, aramide, mixte : carbone / aramide -ou carbone kevlar chez dupont...), de l'échantillonnage de celui ci (grammage, superposition, unidirectionnel...) etc...
Posté : 19 mai 2009, 16:37
par starolive
je vais tenter d'envoyer un dessin et de faire un devis
Posté : 19 mai 2009, 17:01
par lujtam
tiens nous au courant
Posté : 19 mai 2009, 17:15
par MINOSFOR
je ne parle pas de resine epoxy je parle de plaque (circuit imprimer en gros) c'est ultra resistant et leger en plus ça ne coute pas chere le carbone lui par contre!!!!!
Posté : 19 mai 2009, 21:53
par starolive
Bon...
... finalement il s'est avéré que c'était pas de l'acier mais de l'alu
Alors comme j'avais décrété qu'aujourd'hui il fallait que je modifie ce train d'atterrissage, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai poncé comme un malade, sauf les tranches que j'ai laissé noires, au 200 puis au 400 et jme suis arrêté j'ai plus de pouce droit
voila le résultat :
En tout cas merci pour tous vos excellent conseils
Posté : 20 mai 2009, 07:42
par rhamkota
continu au 600 puis 800 puis 1200 ensuite un coup de miror et ca te ferra un jolie chrome...
bhon par<contre il n'y aura que ca de chromer ca fera ptet bizare...
Posté : 20 mai 2009, 08:06
par MINOSFOR
sinon tu as le belgom alu qui est genial pour les crome le principe a ramkota fonctionne aussi tres bien si tu as deja du miror chez toi ça evite d'acheter du belgom deja en ponçant a l'eau tu aura un bon rendu
Posté : 21 mai 2009, 21:51
par fraggy33
Hi
je me fait pas mal de piece carbone ca par exemple
pour toi rien de tres dur pas de moule a faire
Au sujet des resines : l epoxy pas tres dure , souple . polyester tres dur , pas souple , cassente
Donc pour tes pieces resine polyester
Prendre une feuille d alu , tissue de verre 160 / 200 G
tu commence par une couche de tissue puis carbone , tissue , carbone , tissue , carbone , tissue a chaque passage tu passer bien la resine
apres tu mette de nouveau une feuille d alu puis tu mettes du poids dessus 4 a 5 hg plus il y aura de poids moins tu aura de bulle d air
par contre pour la decoupe directe meleuse avec disque a decoupé
laisse tomber la dremel
@+fraggy
Posté : 06 juil. 2009, 07:32
par Donuts
Moi aussi je me suis tenté a me faire des pièces en carbone (pas pour hélico RC car j'en ai pas encore lol), donc ça se fais cuire sous vide du carbone
pompe a vide puis mise dans un four.
le plus dur c'est le moule a créé.. en platre ou autre.
