Pièces en carbone sur mesure
starolive
Message par starolive » 19 mai 2009, 14:05
Salut :D
Quelqun serait il en mesure de me conseiller la meilleur méthode pour fabriquer des pièces en carbone ?
Je m'explique, j'ai 4 "bras" de renvois sur le train d'atterrissage de mon rex600 qui sont en acier (donc assez lourd) et je souhaiterais les remplacer par les mêmes mais en carbone pour un gain de poid.
Les pièces à fabriquer sont ce qu'on voit de couleur noir:
L'épaisseur de ces "bras" est de 6mm, j'avais bien pensé au dremel mais découper une plaque de carbone de 6mm d'épaisseur le dremel va faire la gueule et le rendu serait dégueu je pense :unsure:
A vos bonnes idées ;)
Scarabee78
Message par Scarabee78 » 19 mai 2009, 14:26
Et quel poids font les bras d'origine...
Est-ce que le carbone fera gagner beaucoup de poids et sera aussi solide que le metal d'origine ?
Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandèle mais bon...
Image Image Image Image Image Image
6clique
Message par 6clique » 19 mai 2009, 15:00
Le carbone est quand même 7 fois plus solide que l'acier à section égale, donc il y aura du gain de poids avec la même solidité, c'est certain. Pour mettre en oeuvre le plus simple est de confectionner une ou quatre plaque de carbone sur un support lisse (comme une vitre avec démoulant) et de superposer plusieurs couches pour avoir l'épaisseur désirée, poser une autre plaque une fois le travail fini et mettre du poids pour compresser les couches, l'idéal serait de cuire l'ensemble dans un four pour la solidité max.
Après tu découpes tes pièces dans ces plaques, c'est du moins comme cela que je ferais mais d'autrres métodes te seront peur être proposées.
lujtam
Message par lujtam » 19 mai 2009, 15:13
Je suis tombé sur ce store de la bay qui pourrait t'intéresser : ils vendent des plaques de carbone (et autres sous différentes épaisseurs), te font la découpe selon plans ou dessin j'ai pas testé mais ça peut être pas mal non ? ;)
Image Romainville (93) - 32 ans - Padawan de James86
viewtopic.php?f=97&t=18996&start=400Image
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 19 mai 2009, 15:17
au dremel ça fonctionne tres bien pas de soucis mais faut le vrai dremel pas de la daube de grande surface qui a le moteur qui s'arrete a chaque pression sur le bo..del decoupage au disque a meuler puis ponçage a la fraise tu peut faire ça en epoxy aussi
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 19 mai 2009, 15:53
> l'époxy est le liant qui va tenir le carbone ou le verre qui ne sont qu'en fibre ;)
d'où l'expression composite : matériau composé en l'occurence de tissu et de résine
les qualités diffèrent en fonction de la résine (epoxy, polyester, polyuréthane...), du tissu (verre, carbone, aramide, mixte : carbone / aramide -ou carbone kevlar chez dupont...), de l'échantillonnage de celui ci (grammage, superposition, unidirectionnel...) etc...
starolive
Message par starolive » 19 mai 2009, 16:37
lujtam @ 19 May 2009, à 14:13 a écrit : Je suis tombé sur ce store de la bay qui pourrait t'intéresser : ils vendent des plaques de carbone (et autres sous différentes épaisseurs), te font la découpe selon plans ou dessin j'ai pas testé mais ça peut être pas mal non ? ;)
je vais tenter d'envoyer un dessin et de faire un devis ;)
lujtam
Message par lujtam » 19 mai 2009, 17:01
tiens nous au courant ;)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 19 mai 2009, 17:15
je ne parle pas de resine epoxy je parle de plaque (circuit imprimer en gros) c'est ultra resistant et leger en plus ça ne coute pas chere le carbone lui par contre!!!!!
starolive
Message par starolive » 19 mai 2009, 21:53
Bon... :unsure: ... finalement il s'est avéré que c'était pas de l'acier mais de l'alu :blink:
Alors comme j'avais décrété qu'aujourd'hui il fallait que je modifie ce train d'atterrissage, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai poncé comme un malade, sauf les tranches que j'ai laissé noires, au 200 puis au 400 et jme suis arrêté j'ai plus de pouce droit :P
voila le résultat :
En tout cas merci pour tous vos excellent conseils ;)
rhamkota
Message par rhamkota » 20 mai 2009, 07:42
continu au 600 puis 800 puis 1200 ensuite un coup de miror et ca te ferra un jolie chrome... :wub: bhon par<contre il n'y aura que ca de chromer ca fera ptet bizare...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 20 mai 2009, 08:06
sinon tu as le belgom alu qui est genial pour les crome le principe a ramkota fonctionne aussi tres bien si tu as deja du miror chez toi ça evite d'acheter du belgom deja en ponçant a l'eau tu aura un bon rendu
fraggy33
Message par fraggy33 » 21 mai 2009, 21:51
Hi
je me fait pas mal de piece carbone ca par exemple
pour toi rien de tres dur pas de moule a faire
Au sujet des resines : l epoxy pas tres dure , souple . polyester tres dur , pas souple , cassente
Donc pour tes pieces resine polyester ;)
Prendre une feuille d alu , tissue de verre 160 / 200 G
tu commence par une couche de tissue puis carbone , tissue , carbone , tissue , carbone , tissue a chaque passage tu passer bien la resine
apres tu mette de nouveau une feuille d alu puis tu mettes du poids dessus 4 a 5 hg plus il y aura de poids moins tu aura de bulle d air ;)
par contre pour la decoupe directe meleuse avec disque a decoupé :P laisse tomber la dremel :lol: :lol:
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
Donuts
Message par Donuts » 06 juil. 2009, 07:32
Moi aussi je me suis tenté a me faire des pièces en carbone (pas pour hélico RC car j'en ai pas encore lol), donc ça se fais cuire sous vide du carbone ^_^ pompe a vide puis mise dans un four.
le plus dur c'est le moule a créé.. en platre ou autre.
Retourner vers « Tuning / Personnalisation »
