Petite vidéo de mon t-rex 600n
- scorpio59
Petite vidéo prise ce week end
http://www.vimeo.com/4710424" onclick="window.open(this.href);return false;
DX7 - 22 ans - Dunkerque
Logo 600se Vbar - Scorpion HK-4035 500kv - YGE120hv - 12S - 3xDS610 - DS650 - 693's edge & 105 tail blades - Beastx - AR7000
- lagambas
Bon vol bien sympa.
On entend bien le vent ... et le caméramen à du mal à suivre par moment, mais ca se comprend.
A+.
Ben.
Bon vol bien sympa.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Je n'avais pas osé te faire des remarques sur ce que j'ai remarqué ... Mais j'ai vu qu'on te les a faite sur FH alors je me permets.
Tient bien fermement ton rotor quand tu démarres.
(Si t'as besoin appuyer sur la tige moi avant d'acheter une K&S je le faisais avec le menton
Ca laisse une main sur le rotor.
Et ouai retire bien ta batterie pour pas que ton héli se prenne dedans en cas de pirou au sol
Ou démarre un peu plus loin. Le temps d'aller sur la piste au ralentit ca permet de chauffer le moteur.
D'ailleurs ton embrayage colle vite, ton ralenti est un poil haut
Voilou ceci étant, joli vol et beau tictoc
T'utilise le régu ? Tu as combien de tour ?
- scorpio59
Merci; pour les remarques j'en tiendrais compte.Oli @ 18 May 2009, à 21:58 a écrit : Salut,
(Si t'as besoin appuyer sur la tige moi avant d'acheter une K&S je le faisais avec le mentonCa laisse une main sur le rotor.
Pour le ralenti il a embrayer très tôt car il été bien amorcé mais normalement il accroche pas à ce régime.
