Lipo 1000 1500 mAh et + pour lama V3
ALEXV3
Message par ALEXV3 » 18 mai 2009, 18:16
J'ai vu sur le site de Fun Rc toys qu'ils vendaient des Lipo 2S 7.4V de 1000 mAh et +( jusqu'à 2000mAh) et je voulait savoir jusque ou on peut aller sur un Lama V3 ?
Merci.
Saint Quentin en Yvelines 78 - 36 ans
Lama V3 + qq pièces extreme
Débutant
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 18 mai 2009, 19:45
Il existe même des batteries LiPo 2S de 5000mAh, mais elles sont aussi beaucoup plus lourdes. Il me semble que pour le Lama V3 le maximum c'est 900mAh et pas plus de 50 grammes.
ced38
Message par ced38 » 18 mai 2009, 23:55
Des lipos de 900 mah offrent déjà une bonne autonomie (10 min +/-), si tu prend une lipo avec plus de capacité , genre 1500 mah, elle sera plus lourde, donc tes moteurs vont plus consommer, et ainsni vidé plus rapidement ta batterie, il faut donc trouver le bon compromis, qui ici, est d'environ 900 mah pour nos lamas.
Mais aussi le poids de ton lama, les options (alu ...) et la motorisation sont à prendre en compte.
Scarabee78
Message par Scarabee78 » 19 mai 2009, 11:39
le principal est d'avoir une batterie légère qui débite un bon courant (15C-20C) si l'on a des moteurs extremes.
Pour ma part, je ne depasse pas 900mAh. (environ 45g).
Je prendrais peut-etre plus gros si j'avais changé les moteurs du Lama pour mettre du brushless. Mais j'aurais surement pris dans le meme ordre de capacité (800-1000mAh) mais en 3S.
5 ou 10grs sur un helico de cette taille, ça compte et encore plus si tout est d'origine.
Par exemple sur mon DF5#10 (lorsqu'il était encore d'origine), j'avais juste changé les pales walkera par des pales extremes... (quelques grammes de différence) => résultat, l'hélico faisait du rasemotte, pas plus d'un mètre de hauteur.
Il vaut mieux avoir 2 ou 3 batteries en réserve et changer toutes les 10 minutes que chercher à faire de l'helico non stop pendant 30 minutes...
Image Image Image Image Image Image
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 19 mai 2009, 16:16
+1
avec mon honey bee CP2 au début (quand j'y connaissait rien et que je lai acheté :P ) jai voulu prendre une batterie assez grosse, pour voler longemps, genre 2200 mah ;
finalement jai pris une lipo 1000 et 1200; franchement je regrette pas car je peux voler une bonne demie heure (en prenant compte que je vole très rarement 2 minutes d'affilée sans attérir )
maintenant jai 5 lipo donc quand je pars voler, je reviens pas avant 2heures !
en + une lipo trop lourde, non seulement ton hélico aura du mal a décoller, mais en + tu va le fatiguer d'avantage (moteur, 4en1, mécanique, et même la lipo ! puisque tu tire + dessus, tu va la fatiguer elle aussi :P :P )
voiliou
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 mai 2009, 17:23
Et puis va caler une lipo de plus de 900 mah sur un lama V3 :ph34r: (avec mes 1200 mah, c'était bricolage scotch obligatoire)
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 19 mai 2009, 17:45
lol
regarde : à l'origine, le DF4 , le honey bee FP et le CP2, LA LIPO SATTACHE AVEC DES ELASTIQUES !!!!!!!!!
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 19 mai 2009, 17:49
Je sais bien j'en ai un de honey bee fp
Mais sur un lama la donne est "un peu" différente mon cher Benoitfox :P ;)
ALEXV3
Message par ALEXV3 » 19 mai 2009, 18:37
Ok merci pour vos réponses, effectivement je n'avais pas pensé au poids de la batterie. :rolleyes:
Pour les dimensions les 1000 et 1300 mAh semble de même taille que nos 850 mais pour le poids ???
Débutant
benoitfox92
Message par benoitfox92 » 19 mai 2009, 21:08
même dimension : en longeur peut être, mais pas en épaisseur :P
quel poid ? + de 60g je pense :ph34r:
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
ced38
Message par ced38 » 19 mai 2009, 22:23
pour ordre d'idée pour du 2S:
800mah : 43 grs
1000mah : 52 grs
1350mah : 71 grs
1800mah : 92 grs
le poids change, mais aussi la hauteur et/ou l'épaisseur.
=> donc reste sur des lipos d'environs 850 mah. B)
