iCharger 1010B+ / 208B...
J'envisage sérieusement d'investir dans ce chargeur (iCharger 1010B+) afin de pouvoir charger 'rapidement' mes futurs packs A123 (8S) mais aussi charger mes lipos (3S et 6S).
Dans ce dernier cadre, ce chargeur sembla capable d'équilibrer 3 x 3S en même temps vu le "balance board"...
Question : Comment branche-t-on le cable principale sur les 3 lipos (3S) ? Doit-on les monter en série ?
Merci de votre aide !
Kik'
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- Joffrey
J'ai aussi commandé ce chargeur qui est une bête de course, je t'en dirai plus quand je l'aurai reçu.
Pour la charge 3x3S, je n'affirme rien, mais la logique veux effectivement qu'il faut brancher les lipos en série, comme pour les charges 2x3S ou 3x2S sur les autres chargeurs.
Du coup, il faudra faire encore plus attention à l'ordre de branchement et respecter celui de la board, sous peine de griller le chargeur.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
J'ai le 106, je l'aimais bien.. Mais avec le temps, il s'est déréglé !Joffrey @ 17 May 2009, à 12:56 a écrit : J'ai aussi commandé ce chargeur qui est une bête de course,
Mon premier a cessé de fonctionné. Passé en SAV UH m'en a renvoyé un autre.
Le second déséquilibre une cellule sur les 4 et 6S !
Ca reste une chinoiserie avec les composants aléatoire !
Super pour charger les 3S mais au dessus c'est mon hyperion qui s'en occupe car une cell de mes 6S à 4.30V, non merci
Je crois que neuf il fonctionnait.
Mais dès que la charge dépasse une heure, il faut controler ce qu'il fait !
Propriétaires de iCharger, avez-vous testé ceci :
Avec un cable de puissance parallele (et non série), brancher par exemple deux pack 4S 4000mAh avec comme parametrage 8.0A - 14.8V(4S).
Les deux packs seraient prets en 1h.
Brute de pomme, je ne vois pas plus d'interet à cette méthode que de charger e série à 4.0A et 8S.
Avis ? remarques ? critiques ?
Kik'
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- kitox
pourquoi 7A ? je charge mes packs A123 8s en 10Araph @ 17 May 2009, à 19:59 a écrit : Salut
J'ai le 1010B, c'est un trés bon chargeur.
Je l'utilise depuis 10 mois pour la charge des A123. Rien à redire sur la qualité
et sur son fonctionnement.
Je charge mes 8 A123 sous 7A
Sinon, pour le moment je trouve que c'est un très bon chargeur, reste que le 208B est plus puissant mais pour 8s, ou 10s sans équilibrage il me semble.
L'équilibrage se passe par les prise d'équilibrage (il y en à 2 de 4S sur les platines).Oli @ 5 Jun 2009, à 11:30 a écrit : Et l'équilibrage ca se passe comment ?
Il est préférable de faire du 8S série si ton chargeur permet d'aller à 8S ?
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Avec 8S mon chargeur limite la charge à 7,6V.
Que ce soit sur une batterie ou sur mon alim 20A.
- kitox
ah bon, le miens balance 10A sur ma batterie a décharge lente et je n'utilise pas d'alimentation.
Quelle puissance fait ta batterie ?
- kitox
raph @ 6 Jun 2009, à 05:55 a écrit : Salut,
Ce n'est pas un problème d'alim.
Mon chargeur est la 1ère version, il est limité à 200W.
Ton chargeurest limité à 300W.
Tu as quoi comme moteur et ESC ?
J'ai retourné mon ESC Commander 90A de scorpion chez flying car il a fumé.
J'espère qu'il va passer sous garantie (il a 5 mois).
OK, je ne savait pas qu'il y avait une version première version moins puissante du 1010B+
Pour le moteur et le contro, je tourne comme Popy avec les version Align d'origine et ca marche niquel, bien que le contrôleur bouffe un peu plus de 1 volt que ce pour quoi il est fait en temps normal, mais ça tiens bien et j'en suis content.
Et en passant le contro en protection minimum de batterie, j'arrive a sentir la baisse de tension de mes packs avant qu'il ne coupe, donc c'est du tout bon.
Au cas où, tu devrais tester avec le contro Align en attendant ton retour du commander
raph @ 6 Jun 2009, à 06:02 a écrit : L'équilibrage est prévu pour un montage en serie et non en //.
Pour le 208B :
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 8 series (In non-balance mode, expand LiFe to 10s)
